jak na motor(F125p)
jak na motor(F125p)
Zdravíčko, mám dotaz na nějakýho experta, ale bohužel to nebude směřované na ladu. Jelikož není žádný polák klub, obracím se na vás, třeba někdo vědět bude.
Jak mám v popisu, vlastním krom nějakých popelnic i F125p s motorem 1300. Pohon zatím sériový, ale už jsem něco málo stihl.
Řeším teď ten prokletý motor, mám možnost vzít motor z lady 1600, ale oproti poláku je to uplně něco jiné, a každý "chytrý" technik z stk pozná lada motor, a vzhledem k tomu že už jednu svini, která horko těžko projde STK mám, tak chci aby vše aspoň na oko bylo origo.
Můj motor 1300 je tedy zavrhnut. Varianta která se nabízí je motor 1500, který už je trochu pružnější, použil bych karburator weber z původního itala (125p Special) a pokusil se mu nějakou sílu přidat odlehčením a drobným naladěním vnitřností, ale netuším co ten motor vydrží. Varianta 2 je, vzhledem k tomu že jsem se náhodou dostal k hlavě a karburátoru z výše jmenovaného Speciála (1,6L 8v DOHC), sehnat k tomu blok a motoru dát GO, tento motor měl v době své slávy 100ps, a to už by mi na kochání se stačilo Dotaz teda zní, jestli někdo nemáte o těchto motorech přehled, protože sehnat blok na tento motor se mi jeví jako beznadějné, ale mohl by být sna podobný s nějakým novějším Fiat nebo Lancia motorem.
Na zadní nápravu to všechno bude přenášet převodovka z Fiatu, který se kdysi honosil přívlastkem Abarth, má 5q a její oběv byla taky neskutečná náhoda
za nápady děkuju
za nápady děkuju
Golf 1 1,8 16v
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
- Atex
neblazni ber 1600z lady, ta je skela, trosku ji poladis a jede to jak cert fakt
a pokud se ti nehodi tak se jeste domluvime
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
- VaSek
Takže z čeho máš přesně hlavu? Pokud z 125 Special, tak ta nejsnáze pasuje jenom na motor 125. Na motory 131, 132 se musí tato hlava upravovat zavařením předního vodního kanálu (alespoň podle dostupných informací). Pokud mi teď dopadne jeden obchod, tak budu mít volný motor 132 i s hlavou (vrtání 84, zvdih 79,2, 1756 ccm) možná však bez pístů. Na jednom karbu má tahle 1.8 118 ps. Jinak tam určitě půjde bez úprav motor ze Fiatu 132 (80x79,2, 1592ccm) neboli argenty a s menšíma obtížema i dvoulitr (ten je oproti 1,6 i 1,8 o 17 mm vyšší).
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
hlavne vubec netusim po jakych motorech se divat a kde hledat, co jsem videl, tak vsechno byly spis vraky na prodej, je to sice lepsi, ze clovek vytahne z auta co potrebuje a je to, jenze ja uz na dalsi auto na rozebrani nemam prostor.
znamej mel v 01 ten 1,8L, o tom by se dalo premyslet. spis mi jde o to, aby to bylo jednoduchy, zadny komplikace, a hlavne financne nenarocne
jelikoz mou prioritou zustava golf, nechci to na zavodeni, ale na kochani se o vikendech, a na to ta 13ka nestaci
hlavu mam ze speciala
hlavne... nechcu si to zbytecne komplikovat dlouhym shanenim dilu a preskladavat to, na to mam jiny auto
ta 1,6ka lada pujde do 01ky, dohodil jsem to kamosovi, puvodne tam mela jit i ta prevodovka, ale nakonec se objevilo auto s vetsim potencialem, takze od projektu lada super 1600 se upousti, ale motor tam pujde(trochu polecenej a s vackou), dokud nebude druhy auto pripraveny, pak pujde lada pryc
Golf 1 1,8 16v
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
- Aleš.Melichar
Ze všeho nejlépe tam pasují italské motory 2.0 DOHC a 1.6 DOHC, polák měl se 125Speziale shodnou přední nápravu, takže tam musíš upravit hlavně ovládání karburátoru, spojky (řekl bych, že je na lanko), pokud máš i 5Q z F131, tak musíš upravit úchyty převodovky, má trochu jiné ovládání a nechat zkrátit a vyvážit kardan. Pak mě ještě napadá startér a alternátor, které jsou na druhé straně.
Edit: Ta polská třináctka opravdu není na takové auto stavěná, dokonce si bere víc než patnáctka, ale jinak to jsou docela držáky (i když ten můj tomu nenasvědčuje )
Polski Fiat 125p 1500ccm NA PRODEJ
Fiat UNO 45 903ccm NA PRODEJ
pěší chodec:(
pěší chodec:(
priorita asi bude sehnat motor, kterej pujde na tu prevodovku, ta je z mirafa, budu na to muset poradne mrknout
jinak, mel bych prakticky za pusu motor z lancie, je to 1.6L 8v DOHC, ale ma rozdelovac na hlave(sel by mi do pricky nebo do nasavace k topeni), a ma sani a vyfuk prohozeny na opacnou tranu nez ma origo motor
Golf 1 1,8 16v
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
- Atex
proc tam cpat nejaky krap VW kdyz muzes mit skvely Lada motor?pov píše:vw motor tam asi nedostanu ze?
proc tam cpat neco co ma 140ps kdyz tam muzu dat neco, co ma misto pritlacaku misku na testoviny ...Atex píše:proc tam cpat nejaky krap VW kdyz muzes mit skvely Lada motor?pov píše:vw motor tam asi nedostanu ze?
treba proto, ze ty motory mam ted dva + jeden v aute
Golf 1 1,8 16v
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
F125P 1500
ex:
Jetta 1 1,6D
Golf 2 GL 1,6D
- Ondra 07
Ano neni to uplne lehke, ale ja to zkusim...pov píše:z lancie, je to 1.6L 8v DOHC, ale ma rozdelovac na hlave(sel by mi do pricky nebo do nasavace k topeni), a ma sani a vyfuk prohozeny na opacnou tranu nez ma origo motor
- Aleš.Melichar
Aleš.Melichar, Nemám tě rád že jsem to četl
- Aleš.Melichar
