Zasekl se kvalt
Jablonec.2102
Zasekl se kvalt
Ahoj. Tak sem dojezdil. Při řazení z 2ky na 3ku (pravda, trošku sem to tam rval silou a snad i rychleji než se má) se mi tam ta trojka sice zařadila, ale kousla se tam a nejde už ven ... Olejová náplň OK. Jedná se o 5Q. Nevíte prosím někdo co my mohlo být příčinou? (synchrony? kulisa? ...) Za všecky názory předem díky. Tom
- Marek89
Môj názor je vydlička.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Marek89, vidlička prosím kdo to má číst
Může to být cokoli: vidlička, řadicí tyč, synchron, mechanismus řazení ... .
Nezbude než převodovka ven z auta a rozborka. Možná (opakuji možná) by stačilo shodit spodní kryt a podívat se do převodovky zespodu. L.
Mně se u 5q jednou stalo, že mi praskla pružinka, co přitlačuje synchron do záběrového kola (takový pružný drátek v synchronizátoru). Zablokovalo mi to řazení tak, že mi trojka naopak řadit nešla (jezdil jsem 1, 2, 4, 5).
Každopádně vyndat z vozu a rozházet, nic jiného Ti nezbyde.
Jablonec.2102
Ono i když se do toho podíváš zespodu (sejmeš spodní kryt) nebo shora (dírou po fofrklacku) tak toho (obzvláště shora) stejně moc neuvidíš. A pro opravu by převodovka stejně ven musela.Jablonec.2102 píše:Hmmm, takže převodovka ven jooo??? Ach jo, tak toho sem se bál![]()
doufal sem, že je jiná možnost, třeba z vrchu od řadící páky...
A co se týká řazení: mě v Autoškole učili: řadit se má klidně, sešlápneme spojku, vyřadíme do neutrálu, momentík počkáme, zařadíme další rychlost, pustíme spojku .... pěkně klidně, můžeme si u toho počítat: 1 (spojka, vyřadit) - 2 (neutrál, moment počkat) - 3 (zařadit, pustit spojku).
A ne takto:
Potom si tyto (pro převodovku fatální) následky můžeme přičíst tak maximálně na vlastní vrub. L.Jablonec.2102 píše:pravda, trošku sem to tam rval silou a snad i rychleji než se má
Trevor
Nespekuluj a hned to oprav lebo potom moze byt to ze budes velmi ale velmi smutny. Mal som tak raz jeden 5q kde sa odlomilo kolecko z nahonu tachometra. vysledok prevodovka na sracky. vylamane zuby pruzinku pod synchronom som ani nenasiel teda ono tam bola akurat z nie v podobe na aku sme zvyknuti. Oprava 4000sk
Ber to tak ze vo vnutri je to ako v mlynceku. Co sa tam volne pohybuje ide na sracky. Ak je to nieco vecsie tak idu na sracky aj koleska
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Jablonec.2102
A až to začneš rozebírat na prvočinitele, tak si dobře zapamatuj (lepší je notes a tužka) pozice jednotlivých dílů, aby jsi je potom dokázal vrátit na totéž místo. L.
PS: potom by jsi mohl dopadnout jako ten chlapík, co makal v nějaký továrně vo který všichni tvrdili, že vyrábí dětský postýlky. Postupně přinesl domů všechny díly a ať to skládal jak to skládal - pokaždý mu vyšel těžkej kulomet
Luděk Musil píše:PS: potom by jsi mohl dopadnout jako ten chlapík, co makal v nějaký továrně vo který všichni tvrdili, že vyrábí dětský postýlky. Postupně přinesl domů všechny díly a ať to skládal jak to skládal - pokaždý mu vyšel těžkej kulomet
To není kec, to je skutečný příběh jednoho Volodi z Uralu
Jablonec.2102
HOTOVO - OPRAVENO
Problém spočíval vyloženě jenom v tom, že kulisa šaltrpáky se - nevímproč - po zařazení 3 v té poloze zasekla. Pravděpodobně to bylo v místě styku s řadící tyčí(v táhlu).
POSTUP: Odšrouboval sem tedy 3matice, sundal celé horní víko spolu s kulisou a poté, co se mi otevřel pohled do vnitřku převodovky sem nevěděl kde začít. Tak sem jako první vzal šroubovák a šťoural do-nejprve prostřední tyče(táhla), která byla posunutá směrem dozadu (tedy byla v poloze zařazené 3ky). Předpokládal sem že posouvat nepude, že ji bude festově držet třeba synchron nebo já nevim co ale NE - k mému překvapení se pří páčení šroubovákem ta řadící tyč(táhlo) vesele a ráda vrátila do polohy neutrálu.
Nedokážu posoudit jestli vyvinutá síla pro posun byla normální nebo krutá, ale když sem potom šroubovákem opakovaně řadící tyč posouval semtam mezi polohama trojky a čtyřky, šlo to +- stejnou silou. Stejně tak jako pohyb s ostatníma tyčema (1ky+2ky a 5ky a zpátečky).
Tak tak.
Tak tak.
