Benzínové čerpadlo- Vrčí
Koko Loko píše:O jakým větráčku to pořád mluvíte, vy tam máte něco na stropě?
Ano,na sraze jsem to ochoten to i názorně ukázat.Prapodivné auto,tahle Lada desítkové řady...
Jsem napjatý jako struna před zánikem. :)
Je to ta černá věc za stropním světýlkem, jedná se o čidlo automatický regulace topení, je v něm malinkatej větráček, kterej asi po 50 tkm začne bejt slyšet čím dál víc. Mimochodem, není to zase až tak neobvyklý, třeba XM to má taky :-D
edit: oprava překlepu vrtáček -> větráček :-D
je to uříznutý, protože je to vyříznutý z fotky, která tam měla zrovna horní okraj
Naposledy upravil(a) zelvotron dne ned kvě 04, 2008 17:25, celkem upraveno 1 x.
No jo Xm to má taky, protože je to asi tak atypický vůz jako lada nový řady. :wink:
Aky to ma význam? cirkulácia vzduchu?
Asi aby kolem čidla proudil vzduch a tím víc odpovídala naměřená hodnota skutečný teplotě v interiéru, ale podle mě si to klidně mohli odpustit, ten systém má úplně jiný mouchy... :roll:
Příspěvek od Petr HC »
Motto : co vrčí to žije ev. funguje . Ale vážně - kvalitní regulace teploty interieru mají dvě čidla jedno vnitřní a jedno venkovní (vlečná regulace) . Tím je dosaženo toho ,že vnitřní teplota je korigována teplotou venku a regulace reaguje rychleji a přesněji . Zde zřejmě konstruktéři volili jedno čidlo v prostoru ,kam je vzduch z interieru vháněn ventilátorkem a zároveň na čidlo působí chlad procházející plechovou střechou a tím dosahují zmíněné korekce venkovní teplotou . Podružným vlivem může být vhánění teplého vzduchu do prostoru mezi tepelně isolační "tapecírunk" a plechovou střechu čímž se omezí kondenzace vodních par na chladném plechu - ale to je spíše domněnka vzhledem k malému výkonu ventilátorku .
No teplo se okolo čidla očividně ztrácí, třeba když je na střeše namrzlej sníh, tak uprostřed střechy se krásně roztaje kolečko přesně v místě čidla a světýlka. :)
Hlavi
Příspěvek od Hlavi »
A mě vždycky vrtalo hlavou, co to tam tak divně vrčí :idea:.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Hehe, tohle Beruška nemá - jediný čidlo jsem já :D
njn, očesaná Kalina :P :D
Matúš
Re: Benzínové čerpadlo- Vrčí
Příspěvek od Matúš »
neviem ci sa to tu uz vyriesilo, ale mam podobny problem, mam nivu na lpg/benzin, cerpadlo mi stale vkuse vrci aj ked prepne na plyn, je to tak normalne? proste ide v kuse a bojim sa ze mi zhori. dakujem za odpoved
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Nezhori, ono nejde na prazdno. Je to to iste ako keby si jazdil na benzin. Akurat si treba dat pozor aby si v nadrzi nejaky benzin mal..lebo vtedy pojde na sucho a fakt zhori.
Matúš
super diky, hej budem to dotankovavat nech tam stale je
Tak ako vravi Cory... ale da sa aj odpojit, je to vsak neprakticke, pretoze pri prepnuti do benzinu je tam potom diera....
