Pri zohriatom aute som si to zatiaľ nevšimol.Koko Loko píše:Ano blíží se doba, kdy při neutrálu těsně po nastartování a puštění spojky může dojít ke zhasnutí motoru, za vším je zima. Miso, dělá ti to i při "prohřátém" vozu?
Spojka
Little Red Riding Hood
- R.I.P.
Myslíte, ze je možné, aby odešla spojka po 30K? Navíc když byla cca při 20K měněná?
Ten děda říkal, že se mu s tím špatně řadilo, tak nechal vyměnít spojku. Když jsem auto od něj přebíral, tak tam kvalty padali ztuha a někdy to šlo i trochu přez zuby a občas mi zapadával pedál, tak jsem výměníl prac. válec a začalo to klouzat. Mam v okolí spojky trochu mastnoty. Tak jestlí není možné, že mi tam zatekl olej?
Děkují předem za rady.
Put your pedal to the metal!
A máš správně nastavenou spojku po té výměně válce? Máš tam vůli 4-6mm mezi vidlicí a ovládací tyčkou spojky? To že máš mastno pod košem může a nemusí být problém, mě se to tam rosí, ale potíže nemám zatím žádné. Pokud máš ovládání spojky správně, budeš to muset asi prozkoumat detailněji.
Ta vůle musí bejt ! jak psal Koko Loko (vypínací páka spojky "versus" seřizovací tyčka pracovního válce spojky) . Bez téhle vůle může spojka "odejít" klidně do měsíce po výměně.
LiLiLi
- MartasBrno
- Luděk Ondrůch
Štěpán
A nebo v příliš utažene matici na šroubu, co drží pedály spojky a brzdy na konzoli. Pak se to nechce vracet. Tenhle problém se mi postupně objevil a zhoršoval a stále jsem nechápal, v čem je problém. Pomohlo až povolit matici a třecí plochy prostříkat keramickým mazivem.Marek píše:Pokud jsou vratné pružiny (zejména ta na pedálu) v pořádku, je jednoznačná závada nevracejícího se pedálu v hydraulice spojky.
