kontrolka dobíjení na lada 2105
- tomikal
žárovka v palubce je ale neni připojena poradte jak ji mam zapojit
Ehm - než Ti začnu radit a malovat schémátko (Jelene - jako obvykle fixou na papír a posléze do scanneru
) podívej se ještě jednou na alternátor a řekni mi:
1. Je na něm (zadní víko) taková hliníková kvádroidní věc/krabička?
2. Vede od ní (té krabičky ) nějaký káblík (někam .....) - kam ?
3. Na šroubku M6 je připevněno několik (odhadoval bych 4) kabelů na dvou kabelových očkách?
4. Žádné jiné káblíky z alternátoru?
5. Voltmetr se chová jako voltmetr (ukazuje napětí v palubní síti) ?
No - uvidíme .... . L.
- tomikal
alternátor má regulátor a jde od něj jeden kabel oranžový a vede do pojistkové skříně do konektoru který je označený žlutou barvou a pak asi do voltmetru.
Na šroubku M6 jsou dvě očka a jsou tam hnědý kabel na baterku, bílý kabel na pojistkovou skřín s černým konektorem a růžový na pojistkovou skřín na bílý konektor. jiné kabely od něj nejdou a voltmetr ukazuje normálně napětí na síti
Ano, tak je to správně. Do regulátoru je zapojené + od spínačky na buzení alternátoru. Samostatný výstup na faston na tělese alternátoru je právě na připojení relátka kontrolky dobíjení.tomikal píše:je přímo na zadním víku alternátoru a druhej je na regulátoru a ten je zapojenej
Už se to tu probíralo několikrát - Některé série 2105 měly kontrolku nezapojenou, resp. neměly osazené relé této kontrolky. Pro kontrolu dobíjení se počítalo s palubním voltmetrem.
Tutaj, mmj. kdesi jsem slyšel, že prý má jít o relé 6V, ale co je na tom pravdy? Ve svém to nemám a do krabice po žlutém se mi nechce. Na točivé stroje jsem zrovna ve škole chyběl, píp.
No bo si to bere fázový napětí, a normálně se usměrňuje sdružený. Jde-li o stejný relé jako v 03, tedy RS 702, pak jeho jmenovitý napětí je 12V, ovšem kontakty rozepínají již při 5,5V...
Něco málo o tom jsem napsal do tý mý ročníkovky
- Roman
Pokial si dobre pamatam origo rele co ovlada kontrolku je 6 voltove rozpinacie. Na 05, kde povodne nebolo nainstalovane som pouzil 12 voltove a kontroka fungovala asi 3 mesiace, potom ani bohovi. Myslim, ze ked sa najde 12 voltove rozpinacie rele, ktore spolahlivo spina pri cca 6 voltoch, tak to bude fungovat.
Roman
Čiže originál RS 702 (PC 702)....Myslim, ze ked sa najde 12 voltove rozpinacie rele, ktore spolahlivo spina pri cca 6 voltoch, tak to bude fungovat.
Teda Yellow Bird:Koko Loko píše:Tutaj, mmj. kdesi jsem slyšel, že prý má jít o relé 6V, ale co je na tom pravdy? Ve svém to nemám a do krabice po žlutém se mi nechce. Na točivé stroje jsem zrovna ve škole chyběl, píp.
Že jo, taky jsem si hned všim, že máš zdatnýho konkurenta
Klíček je jasnej, ovšem co asi znamená konektor na 4okou
