Dotaz: rozdíl mezi 21061 a 2103
Myslel kličky na otevírání dveří ty jsou plastové,stahování oken chrom
Hádam, že Lionol myslel spíš kličky otvírání dveří, tam jsem už plastový u kulaťáků viděl. Ovšem stále v chromovaném "rámečku", či jak to česky napsat. Kličky stahování oken jsem u kulatých viděl jenom chromovaný, ovšem pod nima už s plastovým kroužkem.Teepee píše:1. kličky stahování oken mají Hnědý (2106) i Slonový (21061) stejné, chromové.
Nejsem si jist, ale tušim novější měly ikony a nápis?Teepee píše: ....olej voda benzin v tuto chvíli nezjištěno.
S největší pravděpodobností to bude tím, že Tvoje auto je staršího data výroby. Tehdy byly otáčkoměr a rychloměr prosty jakýchkoliv značení mimo Км/ч na rychloměru. Malé budíky máš určitě s ruskými popisy. Že ano?Fuksa.Tomas píše:No já bych se chtěl zeptat proč u budíků.Myslím ti rychloměr a otáčkoměr nemám ty symboly kontrolek mám tam prostě jen kontrolky,žádnou znáčku jako dálkový světla a tak.A taky mám
1500SL
Laďušo, na kulatých 1200 byly ke konci plastové kličky od oken. Na otvírání dveří ale stále byly kovové. Takhle to alespoň mám na své 2102 rv 84.
Naposledy upravil(a) Hurikán dne úte dub 22, 2008 19:49, celkem upraveno 1 x.
- Teepee
Protože mám pocit, že jsem u někoho v "kulaťáku" viděl plastové kličky stahování oken, soustředil jsem se na ně.lionol píše:plastové vnitřní kličky dveří
Kličky otvírání dveří, mají Slonový 1987 i Hnědý 1979 také stejné. Černá plastová páčka s chromovou krytkou (chromovým prořízlým kuželem). Chromové páčky s chromovou krytkou jsem měl v Modrém LADovi tam, kde byly dveře z bílé myslím 2103 (vlastnoručně demontované dveře z vrakoviště, rok 2001, takovou paměť zase nemám), kterými jsem tehdy nahradil dveře poškozené bočním střetem.
Tie plastove sa zacali davat asi od urciteho roku do vsetkych typov, pretoze aj moja 05 mala klucky na otvaranie dveri chromovane.
Ještě k těm svítícím odrazkám na bocích zadních baltníků. Chtěl bych vidět, komu a jak to svítí. V životě jsem to viděl jednou svítit na Nivě a bylo to hrozně trapný, protože kdo měl ty odrazky jednou v ruce a ví, jak vypadá ta díra v zadním blatníku, tak si dovede představit , že to světlo "leze ven" jen v jednom místě (kruhu) a to velmi omezeně. Taky by mě zajímal systém uchycení té žárovičky. Pokud jsou tam boční blinkry, je to jiná situace.
Moja 05 je zaciatok roku 1985. Takze zlomovy bude rok 85. Momentalne mam vpredu plastove, lebo kovove sa polamali.Hurikán píše:Pokud by to tak bylo, viděl bych jako rok zlomu rok 1985. Protože 02 rv konec 84 má kovové, ale 05 rv konec 85 má již plastové kličky od dveří.Cory píše:Tie plastove sa zacali davat asi od urciteho roku do vsetkych typov, pretoze aj moja 05 mala klucky na otvaranie dveri chromovane.
Hm, máš pravdu, že v mým Ladaskladu si vybavuju plastové kličky dizajnově sedící na 1200... Takže se budu muset kouknout do fotoarchivu na bývalou dědovu 2102 1984Hurikán píše:Laďušo, na kulatých 1200 byly ke konci plastové kličky od oken. Na otvírání dveří ale stále byly kovové. Takhle to alespoň mám na své 2102 rv 84
Otvírání dveří....tak to teda nevim, na Ladnej mam jednu plastovou, ale to bude samodomo, tak opilýho Rusa snad na linku nepustili...
Takže se upřesnim.... myslel jsem čtyřoký modely, plastovej kroužek si teda ale nejsem jist, jestli nepochází z těch 12ek. Ale na Ladnej to tak někde mamLaďuša píše:Kličky stahování oken jsem u kulatých viděl jenom chromovaný, ovšem pod nima už s plastovým kroužkem.
bratrovo je 21061 1500SL rok 1984. packy na otvirani dveri cerny plastovy s chrom krouzkem dokola(ted uz plastovym kvuli 07 tapecum)Štěpán Getsko píše:Kastle 2106 s motorem 2103 = LADA 21061Jelen píše:A co je potom 1500S ???
Je to v podstatě to samé, ale s chudší výbavou. Proto to " S ", jako Speciál, že to není standart, ale speciální verze od standartní 2106
To " L " je Lux, lépe vybavena kastle 2106. Ty vaše chromu všude místo černýho plastu, jako v 1500S
