Karburátory Solex
Klasicky solex nemusel byt v kombinacii s katom alebo sa mylim? Myslim si, ze Marek ma iba iny karb, a ostatne je tak ako na klasike.
Dívaje se na fotku motorového prostoru Markovi pětky usuzuji, že Axtec nemá, má tam málo hadiček, jinak z fotky nevidím podtlakové těleso druhé klapky Ozónu, takže asi tam má Solex, ale fotka není idální.
- Marek89
Koko Loko, jj, skúsim to niekedy odfotiť bez filterboxa.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Axtec je tuším název systému jako takového, základem je doplňky nabušený Solex.Cory píše:Klasicky solex nemusel byt v kombinacii s katom alebo sa mylim?
Je to solex, solexy uz mam prešprtane, takze viem ako vyzeraju a ako vravi K-L, Axtec to nie je, lebo to nema hadicky a nema to ani bezkontaktny rozdelovac. No a ako vravi Maysner, je tam ta cierna krabicka, ktora riadi rezim nuteneho volnobehu a je taka ista ako na samarach
- Marek89
Uzavrieme to, čiže SOLEX má tu cievku voľnobehu, bez ktorej motor nejde ? Ostatné ju asi nemajú čo ? Podľa toho, čo dal KOKO odkaz na tie karburátory, tak iba Solex ma cievku.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Ozony a webre 1500/1600 mali taktiez cievky. Ano, ak je uz po smrti a neotvara privod, tak to zdochyna.
A mohol by si to objasnit? Ja tiez netvrdim, ze moje tvrdenie je spravne, rad sa priucimMarek píše:Nebudu se přít, ale myslím si své...........
Koko nedal odkaz na všechny ladakarburátory co jsou na světě, nemůžeš se řídit podle dvou obrázků z jeho skromné zbírky. Máš ozóny 2107 vybavené el. mag. ventilem stejně jako do stejné díry namontovaným "tryskošroubem", který v některých případech lze dát i do "silnějšího" webera. V ozónech 2105 jsem elmag. ventil zatím neviděl, ale nemohu tvrdit, že takový neexistuje, neb jsem neviděl všechny ozóny tohoto světa, stejnou zkušenost mám se "slabšími" webery. Co se týče ladasolexů tam bych si dovolil tvrdit, že ventil je pravidlem ačkoliv nemám důkazů a u systému Axtec je ten solex vybaven těmi srandami hned ve dvou kusech a tam to je pravidlem určitě neb jejich spínáním řj. vyrábí ekologicky přijatelnou směs, píp.Marek89 píše:Podľa toho, čo dal KOKO odkaz na tie karburátory, tak iba Solex ma cievku.
- Marek89
Tak pozeral som na karb, má číslo 21051-zvyšok som nevidel, lebo bol horúci motor. Ináč nechápem, k čomu slúži tén káblik čo spomínal Cory ( http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 041#152826 ). Auto ide aj bez toho káblika, je svižné, voľnobeh šlape.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
S největší pravděpodobností to bude fungovat jako ekonomizér na Ozónu, jen ovládací signály jsou opačně, neb u ozónu polohu plynového pedálu zjišťuje mikrospínač a rozpíná +12V zatímco u solexu je klidový stav ukostřením. Takže při konverzi z ozónu na solex je třeba drobných změn v zapojení soustavy. To že je ekonomizér nefunkční nemusí nutně znamenat nefunkčnost vozu, pokud máš na elmag. ventil přivedený plus ze spínačky, tak to chodí bez problémů.
Osobně se na implantaci Solexa již rok chystám ale brzdí mě fakt, že nemám origo "hranatý" patnáctkový 21053-xxxxxxx, ale samarácký 21083-1107010, takže chování může být problematické, navíc mi chybí pár mechanických, ale nikoliv životně důležitých blbin a hlavně po přestavbě na LPG se benzínový pohon dostal na okraj zájmu a na LPG ten solex asi moc plusů navíc nepřinese.
