Lada Turbo - Málo peněz, hodně muziky?
Atex
Příspěvek od Atex »
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Atex
Příspěvek od Atex »
vsechny prace na aute: hlava s vetsima kanalkama, snizena o 1,2mm a guferka, samozdrejmne ventily, rozvody, gufera na klice, odvetravani klikovky, zgeneralkovany karbec, sach spojka, hardy spojka, zapalovaci kabely, co se dalo se pretesnilo. Potom na prevodovce gufera, ten pitomy spodni plech, doplnen o prizinku na radicce, je tam ted o neco vic oleje...
Moje dojmy.. no Ivo se ted smeje :-D pri vychlastane baterce a teplote motoru zhruba 60-70 stupnu jsme na valcich namerili 12.. coz je o 0,5 mene nez pred upravama, ovsem jede to o poznani lepe, jeste se to musi dostelovat a doladit, ale jede to pekne, hlavne v otackach. Zmenu zvuku to ma asi na vyfuku, takovy ostrejsi, hlasitejsi zvuk..
Jinak o tech tlacich nevim co si mam myslet, bud ta baterka, nebo teplota, nebo si to jeste sedne nevim.. horsi moznost jsou pistni krouzky, to by ale zralo olej, jasne ale je ze to jede lepe. Necham to tak, jeste se to doladi, tlaky se premeri pri spravne teplote a lepsi baterce a uvidi se..
Jinak bych chtel moc podekovat Ivosovi, na aute se dost nadrel.. Dekuji nestaci, takze kdykoliv, jakkoliv semnou muze pocitat!
Maysner
Příspěvek od Maysner »
baterka udela sakra hodne :roll:
Atex
Příspěvek od Atex »
Maysner píše:baterka udela sakra hodne :roll:
no ja se muzu jen modlit aby to bylo jen "spatne" namerene, bo jinak me z toho jeb*e!
Jak jsem ti psal, když jsem měl špatnou baterku tak tlaky 14 na všech a při poslednim měření tlaky 16 :wink:
Atex
Příspěvek od Atex »
Tommel píše:Jak jsem ti psal, když jsem měl špatnou baterku tak tlaky 14 na všech a při poslednim měření tlaky 16 :wink:
to je jedno, porad je o malo..
Uvidíš, podle mě budeš mít tlaky tak 14-15 :wink:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
prosim vas chalani mozete mi dakto hodit foto tu jak vizeraju simeringi na ventily?Bo som dajake simeringy na zigu nasiel po fotrovi len neviem ci su na ventily..A este cca aky maju rozmer.DIk
Foceno narychlo rozměry cca 10X15 mm.
Atex
Příspěvek od Atex »
tak dneska sme s kamosem namerili zrychleni z 0-100km/h a vyslo nam zhruba 10s, takze to auto nejede az tak spatne..
Jen deset? Bych řekl, že cokoliv nad pět je neúspěchem. :mrgreen:
čmelák
Příspěvek od čmelák »
10sekund? super dojdi na zraz do TT pohar na sprintoch mas isty :wink:
Atex
Příspěvek od Atex »
no ty vole nekecam :-D fakt, a jeste s kamosem v aute :-)
Atex
Příspěvek od Atex »
pokud mi ovsem tachac neukazuje o 20 vic :-D
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Já mám pod kapotou 74kW a za míň, než 12s to nerozhoupu... :D
