Coryho 2105
- Petanek2101
Ved som to ani ako "pomlouvani" nebralPetanek2101 píše:vsak to je jasne,nechtel sem ti to nejak pomlouvat
Aj ja som si vsimol tie rozky, ale uz neskoro
. Ano su medene a problem nemam, lebo radio je stare a kratke vlny chytat nechce (kedysi davno chytalo), takze ho ani nepocuvam. V tom istom obchode, kde som kupoval tieto cervene medene kable, som asi pred mesiacom kupoval dalsie pre jednu znamu a dostal som cervene, ale uhlikove
neviem ci som si dobre vsimol ale na tych opierkach pre laket to je len dajak prilepene.Podla mna to bolop lepsie nejak zosit dokopy,ako pise LRRH detaily ale ako celok moc pekne
Ono to je zlepene pekne dokopy, ale niekde na zaciatku som tu dal fotku, kde spodna cast este nebola prilepena, takze si nemyslite, ze som to nechal len tak
. A ked sa to zacne odliepat, prilepim to znovu
Ale nie, pouzil som na to specialny sposob
Na okraje som naniesol lepidlo, zobral fen a zohrieval. Koberec sa po zohriati dal pekne tvarovat a na konci sa ako keby sploštil a splynul s lepidlom. No, to by ste museli vidiet
Sviecky? Su to 3-kontaktne. Neviem z hlavy aku maju hodnotu, tusim ze inu, ako 15, ale nevidim problem, su vypalene do cervena. Dal mi ich kamarat z Audi 80 2,3
Jaj, tak tie su bez rezistora. Ale akonahle sa dostanem k nejakemu radiu, tak to zacnem riesit. Mozno by som to riesil cez nejaky odrušovac pre autoradia.
mam medeny kable a svicky L15YC a jezdi ok. na radiu nic nepozoruju. posloucham cd. fm nejede protoze konektor na antene je vadnej. musim vymenit
Neviem, nevidim ziaden problem. Studeny motor startujem na 1.krat, zrychlenie mam 14,3s (merane GPSkom), spotreba sa da udrzat aj pod 7L, ale mna laka na to slapat, ked to ide
A uz asi viem, preco mi nefunguje otackomer.Nemam tam samaracku cievku, ale nejaku z vychodneho Nemecka
Ale ide super, len ten otackomer nechce
Cievka s tym nema nic spolocne? Preco mi potom otackomer ide, ked namiesto tej nemeckej cievky dam klasicku zigulacku?
No a spotreba je merana. Najmensia zatial 6,5L, minule to bolo 7,8L, teraz 6,8L - zalezi od sposobu jazdy a ako casto sa mna blika druhokomorove oko
