spinací skřínka
Samotný dráty mají mít co nejmíň, nula ňáký drobný ohmu....
Přes spínačku jde jenom cívka startéru (přes kontakty 30 - 50), která má odpor 0,39 ohmu. Zrovna jsme to s pípákem řešili, naměřil o něco málo víc, to je vliv přechoďáků. Takže podle ohmovo zákona si může říct ale až o 30A, spíš možná o něco míň.
Proud se měří do série, takže budeš muset něco rozpojit a ampérmetr vložit tam. Ale bacha, ty běžný multimetry měří do 20A, takže jestli si to fakt veme víc, tak si ho odpálíš (nobo pojistku).
Důležité je zjistit, zda je ovládací (tenký) drát vedoucí k cívce v poloze "startování" pod napětím! Pokud ano, je to startérem a věcmi okolo. Pokud napětí není, je problém ve skříňce nebo drátu.
Ale toto všechno zde již bylo popsáno. Stačí se podívat trošku do historie. Navíc jsi sám do těch témat přispíval a četl je.
Pokud se v ní nevyznáš, tak se domluv s někým kdo ano. Reláko si kup nové cca. 12V 40A postačí a signál ze spínačky budeš užívat pro jeho sepnutí a na kontakt relé přiveď přímý plus (já dával raději přes pojistku) a z druho kontaktu jdeš na zasouvací cívku startéru. Je třeba práci udělat pečlivě, aby jsi nezahořel.
Tohle je v rosporu z pravidly na foru. (návod nenechavcům) JEN SZ!kubahosi píše:tak mi poradte jakymi draty startovat,
Klíček na nastavení odtrhu kladívka v kombinaci s měrkou a asi s pilníčkem?
[ Komentář přidal: Luděk Musil: čt duben 03, 2008 16:09 ]
Píši Vám za jedna, studente. Výborně!
Pilníček je dimenzován na standardní míru (0,7 mm) mezi elektrodami svíčky. L.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne čtv dub 03, 2008 14:10, celkem upraveno 1 x.
Univerzální klíč na seřízení kladívek rozdělovače .
K té skříňce : Asi made in Pol.... nebo "patent roskop" Rozeber ji a pokud pude spravit (očistit kontakty - nesmí bejt rozteklá)tak po opravě tam na ten drát ke startéru vřaď relé .(spínačkou spínej jen civku toho relé)Maj to 04 , 05 atd a je pokoj.
Tyhle údajě nemají naprosto žádnou souvislost.kubahosi píše:Kdyz sezenu rele staci tedy 12V 40A jo? Mam baterku 55Ah
Utoho relé je to MAX.spínací proud a u baterie kapacita .
Pak to nech udělat někomu kdo s tím má skušenosti .(hlavně kvalita spoju)tečou tam větší proudy.kubahosi píše: v elektrice se vubec nevyznam
Tady je zapojení ale postup tady psát nebudu je to naprostá banalita .
Tak to udělej z někym kdo tomu "trochu" rozumí. Mnoho zdaru.kubahosi píše:V elektrice se vubec nevyznam!!!
