Spojka zlobi,kratka draha
Zdar! nedavno sem menil pracovni valec,a vsechno bylo v pohode,sroub sem nastavil normal s vuli (myslim furt na prac.valci). ale takhle to bylo jen chvili,spojka zacala zabirat na pedalu cim dal vic dole, zkousel sem znova odvzdusnit ale je to furt stejny. Jde o to, ze kdyz se rozjizdim, tak ji to jakoby vcucne, a odlepi se treba az za chvili. Vite cim to je? ze by delal problemy horni valec? diky za rady!
I přesto, že máš koupené úplně nové válce, doporučuji než je namontuješ vyměnit v nich gumičky. Mám osobní několikanásobnou zkušenost s tím, že po montáži nových válců (spojkových i brzdových) mi začaly protékat jako řešeto. Při montáži ve výrobním závodě totiž někteří výrobci montují gumičky do válců nasucho, což má za následek jejich okamžité zničení.
Nové gumičky (sada) stojí kolem dvacky, montáž je za deset minut hotová a máš klidné spaní. Nové gumičky vyper v brzdové kapalině, tím se namažou a není problém. A pokud chceš být opravdu důsledný, před montáží pístku do válečku namoč celý vnitřek válce rovněž do brzdovky.
- Honza 21061
Dalši nachytaný na švestkách...robb píše:kupoval sem je oba v autodily krc v praze, uz sem tam par veci kupoval a spokojenej zatim. dam vedet jak to dopadlo,az se do toho pustim.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
- Honza 21061
Tak se připrav na to, že za chvíli budou v háji... A pokud se budeš nudit a rozebírat auto, tak je dej radši pryč, vyměň za pořádné (viz. kdesi dohledatelná rubrika "čepy") a tyto nech nejvýše jen jako případné náhradní nouzové, dokud ještě drží.Miichaal píše:mam odtamtud nové čepya už maj tak 2000km
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
- dmatej
Honzo, sklidni paniku. Já mám zatím většinu dílů z Krče bez problémů. Ono nezáleží zas tak KDE to koupíš, ale CO koupíš. A pravda je, že kvalita dílů na Lady u nás je poněkud problémová a v Krči si s tím zas tak moc hlavu nelámou.
Vráťme sa k tej spojke. Nech odvzdušňujem aj 100x tak mi nevytlačí viac ako 30mm. Dal som nové gumičky do hlavného aj do pracovného valčeka (ten tiekol, preto som do toho rýpal), kvapalina mi nikde neuteká no aj tak sa mi pri odvzdušňovaní vyskytujú také minibublinky, že tá kvapalina vyzerá akoby ju niekto "chlóroval". Kde je zrada? Žeby v tých gumičkách? Hlavný valec som rozoberal bez jeho demontáže z auta, takže hadička od nádobky a trubka neboli hýbané. Všetko som prečistil, nikde neboli žiadne ryhy alebo iné poškodenie.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Noo, chyba teoreticky může bejt i v tom nehejbání...jestli si to lehce tahá vzdoušek skrz upevnění hadičky na válec... Dělalo to to samý i před výměnou gumiček, nebo se příznaky pozměnily?dandy píše:Kde je zrada? Žeby v tých gumičkách? Hlavný valec som rozoberal bez jeho demontáže z auta, takže hadička od nádobky a trubka neboli hýbané.
