Kontrolka ruční brzdy
texas1
Příspěvek od texas1 »
K upozornění zatažené ruční brzdy slouží blikající kontrolka,z přeršovače který způsobuje blikání se mi utrhl jeden ze třech drátů a nevím kam patří,nyní kontrolka svítí stále,nebo schema 2101,díky moc všem co pomohou,Texas.ICQ 333-643-494,Skype -stojno1, sdrumev@mkinet.cz,ještě jednou díky.
Naposledy upravil(a) texas1 dne pát led 02, 2009 14:41, celkem upraveno 1 x.
Záleží jak svítí furt.... Pokud i při odbrždění ručky, může to bejt nízkou hladinou brzdový kapaliny v nádržce.
Jestliže tě ale upad jeden drát, tak asi máš na mysli svícení místo blikání při zataženej ručce. Tak na přerušovači jsou kontakty +, -, L. Na + je připojena kontrolka (a taky snímač stavu brzdovky), na - napětí od spínačky a na L spínač zatažení ručky.
Dle Tůmy ;)
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st březen 05, 2008 19:04 ]
Právě skenuju ony inkriminové stránky a "hážu je po drátku" Texasovi . L.
hmm ja mam zas iny problem ... mne ta kontrolka o tom ze mam zatiahnutu rucku nesvieti ani neblika ani nerobi nic... dovod ... neni zapojena ... ale preoc ?? mno odpoviem si na tuto basnicku otazku sam z prerusovaca rucky vedu volajake kable k rucnej brzde kde mi zpod tapaciru couha akurat jeden drat ... nemalo by tam byt volajake zariadenie ???? nieco co by indikovalo ze rucka je zatiahnuta ?? podla mna ten prerusovac nevytusi ze rucka je zatiahnuta taky vyspeli sdruzi z CCCP urcite neboli ...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
má tam byť spínač
Ano, u ruční brzdy je klasický "dveřní" spínač, který po zabrždění ruční brzdy sepne na kostru. Kontrola je jednoduchá - pokud drát u ruční brzdy ukostříš, měla by se rozsvítit (blikat) kontrolka na přístrojové desce.
hmm a to si v obchode vypitam normalne dverni spinac ???? ale tam musi byt volajake lanko alebo nefim si to neako inac vysvetlit nemate to niekdo nafotene ?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Boože :lol: :lol: dobre, zbehnem ti to odfotiť, vydrž :wink: :lol:
Šmankote ... dveře taky nemají lanko :D . Prostě když je ručka dole, tlačí na spínač a ten je rozepnutý. Však nebuď líný, dojdi k autu a podívej se k ručce ... pokud tam spínač nemáš, bude tam pro něj díra v držáčku (pokud tam teda máš alespoň držáček) a na ručce je v tom místě dosedací plocha.
mno k autu to mam momentalne tak 140 km :D:D ... ale nic pri tej rucke nemam ... ano ano po zamysleni som pochopil princip mne to vzdy chvilku trva cize tam je len taky ten cudlicek jak vo dverach ked zamacknuty tak nic a ked je rucky vytiahnuta tak to blika aaaaaachaaaaaaaaa :D ... a da sa ten cudel kupit normalne ?
Je to klasický dveřní spínač ... lze použít třeba ze škodovky či jiného vraku. Pod ruční brzdou by měl být plechový držáček spínače. Pokud ho nemáš, lze jednodušše vyrobit z kusu ohnutého plechu.
do teho spinaca by mal ist len jeden drat ak ma pamet neklame ???
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Vašátor píše:Je to klasický dveřní spínač
Noo, neviem neviem, spínač na dverách je ten taký plastový papľuh a na obidvoch autách mám tento kovový :roll: Ako princíp je ten istý, ale ten plastový má silnú pružinku - aby sa mu to samo od seba neodťahovalo ručnú a nepúšťal sa sám :roll: :P
mno uz si to viem aj predstavit ... dik chalani :)
hehe a ked sme pri tych kontrolkach ani kontrolka sitica mi nesvieti ani neblika a to z dvovdu ze na povodnej 12kovej palubovke nebolo take svetielko... a to ani nefim ako taka vec funguje
Puhi
Příspěvek od Puhi »
No, na 100% to neviem isto, ale sa mi zdá že je tam taký istý snímač a funguje to na takom istom princípe :scratch: :lol:
Malda
Příspěvek od Malda »
ger007 píše:mno uz si to viem aj predstavit ... dik chalani :)
Uplne stejnej spinac je pod packou sytice, ktera ma bakelit s vystupkem prave na spinani tohohle spinace.
Calling name Bastl One
Zpět na „Elektrická soustava“
