Přídavná světla
I tak se to dá vyřešit. O světlech na imidž :) se vyhláška nezmiňuje. :P
Miči
Příspěvek od Miči »
to Hurikán: ta poslední věta bylo dočasné pomatení mysli - hned jsem to opravoval, ale ty jsi byl rychlejší a už jsi stihnul reagovat :wink: tak ti dík za info.
Matej
Příspěvek od Matej »
Asi takto nejako to planujem zapojit može byt? :wink:
Hurikán píše:O světlech na imidž se vyhláška nezmiňuje.
To není až tak pravda "Vyhláška" Všechny světla na voze namontované MUSÍ svítit !
Matěji, trošku sem ti to upravil. Ještě pořád to ale neobsahuje všechny popisné prvky, ale zhruba takhle bych ti to doporučoval.
upravené schema
upravené schema
Krwel
Příspěvek od Krwel »
Co se týče množství světel bych si vůbec nalámal hlavu, taky jsem měl na 05ce 4xdálky + mlhovky a nebyl problém. Jen jde o vzhled a hlavně zapojení a taky, jak jsem psal, aby stíhalo dobíjení :wink:
Ex: Lada 2105, Lada 2107
Lancia Kappa 2.4JTD SW "Parníček"
Krwel píše:Co se týče množství světel bych si vůbec nalámal hlavu, taky jsem měl na 05ce 4xdálky + mlhovky a nebyl problém
Co jsem tak z tutoho topíku pochopil, tak tim ničim nic neporušuješ... Když 4x dálkový je max a mlhovky jsou něco jinýho..
Podle staré vyhlášky mohlo být na autě pouze od každého druhu světel (potkávací, dálková, mlhová) jeden pár. Kamarád měl na 2101 4x přídavné dálkové a před STK je musel shodit. Ovšem jak je to v nové vyhlášce nevím, nečetl jsem ji :)
Matej
Hurikán, No ale nechapem prečo tie predne svetla zapajat hentak tearz ked sa mi vypali pojistka nesvieti mi prava a lebo lava strana nechcem to prerabat aby my nesvietili stredy alebo kraje a tak ako to mam ja prava a lava tak je to origo tak načo to prerabat dlej v tej mojej scheme niesu dokreslene stretavacie a kontrolka dalkovich ved stači ak bude len jedna alebo pridavne svetla musia mat vlastnu?
Ano takle to mám zapojený na Favoritu.přídavný dálky mají svoje relé a svůj vypínač, takže je s hlavníma dálkama zapnout můžu a nemusím, při přepnutí na tlumený zhasnou hlavní i přídavný dálkáče současně. Jen bych ctěl vědět maličkost, mohl by tam prosím autor toho obrázku doplnit i čísla konektorů na relátku?Co konkrétně zapojit na na pozici 85, co na pozici 30, atd. Díky. Na 111ku asi taky budu muset ty světla přidat, protože v základu to hrozně slabě svítí a to mám nový světla bez čočky. :wink:
Čísla konektorů na relé mají následující význam:
30/51 - silový , vstup , (akumulátor)
85 - ovládací (plus)
86 - ovládací (minus/kostra)
87 - silový , výstup , (světla, ventilátor, ...)
keby mohol byt na aute len jeden par dialkovych tak by ziadna 2103 ani 2106 nemohla prejst cez STK (minimalne nie so seriovym zapojenim)!
Majo píše:keby mohol byt na aute len jeden par dialkovych tak by ziadna 2103 ani 2106 nemohla prejst cez STK (minimalne nie so seriovym zapojenim)!
Majo, asis to špatně přečetl nebo pochopil. Řeč byla o jednom přídavném páru světel. Z čehož vyplývá, že celkový počet párů dálkových světel je 2. :wink:
[ Komentář přidal: Luděk Musil: čt březen 13, 2008 10:22 ]
a v případě 03/06 tři :) . L.
ak je to tak tak to je v CR lepsie ako na SK, my to mame proste 2 pary a ci su pridavne nikoho nezajima :|
Jiri
Příspěvek od Jiri »
plavec píše:Ano takle to mám zapojený na Favoritu.přídavný dálky mají svoje relé a svůj vypínač, takže je s hlavníma dálkama zapnout můžu a nemusím, při přepnutí na tlumený zhasnou hlavní i přídavný dálkáče současně. Jen bych ctěl vědět maličkost, mohl by tam prosím autor toho obrázku doplnit i čísla konektorů na relátku?Co konkrétně zapojit na na pozici 85, co na pozici 30, atd. Díky. Na 111ku asi taky budu muset ty světla přidat, protože v základu to hrozně slabě svítí a to mám nový světla bez čočky. :wink:
ja jsem to u 2111 resil montazi 100W halogenu ale jen do dalkovych ..levne vykonne jednoduche..na technicke nikdo nic nerikal.
do tlumenych jsem dal nejaky lepsi osramky nebo phillipsy bylo to sice poznat ale oproti tem 100W je to slabota
ale jinak je už docela levna sada na xenony s H1 vybojkou.. ty projekcni tlumeny svetla taky moc nesvitej .. tohle by pomohlo:-)
pro priznivce extremu se daji sehat i xenony 55W! a to je brutalni svetlo!
btw jake mas svetla bez cocky? s cirou optikou nebo ne? prvni svetla na ladu byly prave bez cocek a s cockama (projekcni) prisly až pozdeji...
Zpět na „Elektrická soustava“
