Přídavná světla
Přídavná světla
Sehnal jsem přídavný dálkový světla (kulatá průměr asi 12cm, žlutá skla, celochrom). Mám v plánu je dát na přední nárazník na horní hranu před náporák. Připojit na dálkový světla -> tedy při rozsvícení dálkovejch by se rozsvítila taky (H3). Myslíte, že by mohl být na silnici problém s policajtama, nebo na technický?
Kolik snese relé na dálkový světla na 2105? Můžu to na to připojit? Vydrží to? Pak to bude dávat H4 tuším 50w + H3 30w? = 90w na dálkovejch?
- Luděk Ondrůch
1. Jestliže mají skla žlutou barvu, tak se jedná na 99% o světla mlhová! Poznáš to i podle toho, že skla mají husté svislé zvlnění pro rozptyl světlůa do stran. Dálková světla mají většinou sklo téměř neprofilované.
2. Přímé napojení na drát od dálkových světel nedoporučuju. Jednak bys měl problém na STK, protože přídavná světla musí být vybavena vlastním vypínačem a kontrolkou a navíc je zde i malý technický problém. Počítej: 2xH4 + 2xH3 je 2x60 + 2x55 = 230W / 12V = 20A Nevím teď z hlavy na kolik A je relé, ale určitě by ti za to pojistkovka nepoděkovala. Je vytvořená na plošném spoji a po letech je ráda že předá standartní výkon.
- Jirka 2103
Máš fotku jaký jsou? Když tak bych měl zájem.Miči píše:Já to myslel tak, že ty žlutý světla jsou mlhový kua fix... mě asi trefí a takou radost jsem z toho celochromu měl, jsou totiž úplně nový, mlhový halogeny (H3) kulaté se žlutýma sklama... tak začnu shánět další no..
Ford Sierra 2.9i V6 Manuál Ghia - 150 koní a jede to šíleně, jak jinak než na LPG
- Krwel
vlastní relé je podmínkou a na technický to zas tak moc zkoumat nebudou. Ale je fakt, že by každý přídavný světla měly mít ještě extra vypínač. Jinak jsem měl napojený s dálkama mlhovky a přídavný dálky a zvládalo to. Jen tam, nesmíš dát 100W žárovky, pak už mi to nedobíjelo. Nejjednodušší je to zapojit a změřit dobíjení. A žlutý budou opradvu asi mlhovky. Jinak mám doma na prodej hranatý, fungl nový žlutý mlhovky, stejný, jako jsem měl na ladě.
Ex: Lada 2105, Lada 2107
Lancia Kappa 2.4JTD SW "Parníček"
na kazde pridavne vypinac byt nemusi!
Vypinac musi byt na pridavne hmlove svetla dokonca aj s kontrolkou.
Vypinac musi byt na akekolvek pracovne svetla takisto s kontrolkou(to sem ale moc nepatri)
Na dialkove svetla je vhodne dat akurat pridavne rele, pretoze povodne rele dialkovych je rado, ze taha 2 svetla, nie 4.
A celkovo na aute moze byt 1 par stretavacich, 2 pary dialkovych, 1 par hmlovych, akurat su tam pravidla, ako vysoko, ako nizko a take keci...(hlavne hmlovky nemozu byt vyssie ako obrysovky napr)
A ještě jedna věc zde nebyla zmíněna a nevím, zda-li je to ještě v dnešní době pravda:
Mlhová světla mohou být pouze barvy bílé.
Ale jak říkám - nemusím mít pravdu - bývávalo to tak. L.
Já si rovněž myslím, že je to vhodné, přestože ne nezbytné. Pokud používáš klasické žárovky 60/55W, pak je relé dimenzováno nadoraz, protože je 20-ampérové. Počítáme-li 4x60W, je to 240W, což děleno napětím palubní sítě 12V dává rovných 20A.Majo píše:Na dialkove svetla je vhodne dat akurat pridavne rele, pretoze povodne rele dialkovych je rado, ze taha 2 svetla, nie 4.
