Úprava budíkov
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Ondra 07, aké si tam dával osvetlenie, popíš čo, ako a s čím si to spravil.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Hm, nápady zajímavý, ovšem mají-li svítit jenom čísla čárky, tak by to asi chtělo pořešit ňák elegantně i ručičku....
Marek89
Ručičku som uvažoval, že nastriekam farbou (napr. fosforová) a ta by v noci svietila. Ale neviem ako by to dopadlo.
Lada 2105
NATURAL!
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Laďuša píše:tak by to asi chtělo pořešit ňák elegantně i ručičku....
To by chtělo. Když jsem ji měl bílou, tak šla dobře vidět večer ale přes den nic moc. Teď ji mám červenou a je to naopak. Ve dne ji vidím a večer ji trochu hledám. Hlavně teda otáčkoměr a tachometr. Ale na tachometru jsem ji zatím vždycky našel mezi hodnotami 20-120 :D
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Maysner
Příspěvek od Maysner »
az zjistim na co me prijdou budiky do feldy s otackomerem tak bych chtel omrknout raficky z feldy jesli by pasovali
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Marek89 píše:Ondra 07, aké si tam dával osvetlenie, popíš čo, ako a s čím si to spravil.
Je to podsvetleni tvorene 30 cervenymi supersvitivymi diodami, typ uz presne nevim, dal by se zjistit :wink: Kazda dioda ma na + odpor myslim 800ohm aby mohla byt primo na napajeni puvodniho osvetleni, kde muze byt cca 14V. V ty kaplicce kolem budiku jsou po stranach nalepeny kvadry z EPP a v nich jsou diody uchyceny. Zkousel jsem to i jinak,ale to po 14 dnech odeslo, bud se spalili diody nebo se nekde uklepal dratek. Takhle jak to je to funguje uz rok. Cervene svetlo jde videt i ve dne, mam to jako indikaci roznutych svetel, nemam rezim "parkovacky" ale to uz je jina pohadka... V noci je to super, mam tam puvodni raficky a krasne se od ni svetlo odrazi, takze se zda ze zari cervene a vynika nad pozadim. Jeste nutno dodat ze diody jsou tam dany tak ze osa zareni je rovnobezna s rovinou ciselniku "teda plameniku". Jsou vlastne dokola proti sobe, proto ta raficka tak zari.
Fuksa.Tomas
Příspěvek od Fuksa.Tomas »
Měl bych dotaz ohledně polepů budiků na 2103.Kdo je má a popřípadě jaké.Jak je to udělané,jestli to samolepka?
Fuksa.Tomas
To opravdu nikdo nemáte nějaké návrhy budíků na 2103 a popis jak je to udělané,zda je to samolepka.Pár návrhu sem na foru našel ale nejsou nic moc.
Fuksa.Tomas píše:To opravdu nikdo nemáte nějaké návrhy budíků
No řekl bych v dnešní době počítačů a barevných tiskáren je to jen otázka Tvé fantazie . Jde udělat jakýkoli design . Polož ciferník z budíku na skener a pak si v nějakém programu stačí hrát. Pak to "hodíš" třeba na flash a odneseš to do copy centra kde mají kvalitní tiskárnu a necháš si to zalaminovat do fólie která má jednu stranu lepící. Pak opatrne rozebereš budík sundáš ručičku .... . Mám doma takhle udělané přední panely některých přístrojů co jsem stavěl . Vypadá to dobře a profesionálně.
PS: na laminovací fóliji Ti "vleze" těch polepů víc (za stejnou cenu) takže zbude i pro kámoše nebo prodej.
Mnoho zdaru a foto prvního takhle udělaného kusu (ještě černobíle)
Maysner
ja si polepy udelal ve photoshopu podle naskenovany predlohy, vytiskl na papir a normalne tubovym lepidlem prilepil na ten plech. kdyz sem delal bily nejdriv sem tam nalepil cistej papir a na to pak ten s polepem. drzi to dobre a ma to je dnu vyhodu. kdyz te polep omrzi vemes kartacek a mydlo, umejes a je polep puvodni bez jakyhokoli lepidla apod :P
Fuksa.Tomas
Maysner píše:ja si polepy udelal ve photoshopu podle naskenovany predlohy, vytiskl na papir a normalne tubovym lepidlem prilepil na ten plech. kdyz sem delal bily nejdriv sem tam nalepil cistej papir a na to pak ten s polepem. drzi to dobre a ma to je dnu vyhodu. kdyz te polep omrzi vemes kartacek a mydlo, umejes a je polep puvodni bez jakyhokoli lepidla apod :P
A neměl bys to prosímtě vyfocený,protože takhle nějak sem to myslel.
Maysner
Fuksa.Tomas
[quote="Maysner"]jako jak vypadaj udelany v aute?
Díky.Pěkná prácička sou moc pěkný.
hmm nekto si tady pajku vyraba :D
Maysner, nemas take aj pre 03? :)
