My Ž!G! 2105......
- Kewint
To Saynerm:neupravoval kopil jsem je is s odporem na 12V normálně by byli na 3V!!!
To Miichal:to musím s tebou probrat na icq,ae modré žárovky taky stojí za howno...
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
ono prave kdyz ty diody neupravis, tak budes mit ty problemy jako miichaal. takze staci bud zabrousit hlavicku a vyvrtat do ni dirku. ale nesmis se provrtat na ty kovovy kravinky. nebo sem taky videl ze nekdo si hral a trojuhelnikovym pilnikem vyhrousil do zbrousene hlavicky LEDky takovy zarezy, smerujici od stredu diody ven. pokud najdu tu fotku tak ji sem dam
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Buková drift challenge team
BlackJack used stye
БлацкЯцк
- Miichaal
táta ty diody zázrakem přeletoval do bajonetůSaynerm píše:a upravil si nejak ty diody? nebo si je tam prostre jen dal a nechal je jak si je zakoupil?Miichaal píše:LED diody v budikách mám taky..ale řekněme že v noci vidim h*vno.. je to takové nepříjemné modré světlo že ty budiky vidim rozmazaně a ještě to svítí dost slabě.Asi bude nejlepší koupit klasiku modré žárovky a nebo celé to vedení světla překopat...
- Miichaal
nechal..nenapadlo mě je nějak brousit....
tak to bude ten problem. ona takhle sviti suoda "do bodu", ale kdyz zabrousis hlavicku, tak uz funguje jako "rozptilka" a svetlo se rozprostre do vetsi vzdalenosti. snad se to z toho da pochopitMiichaal píše:Saynerm píše:a upravil si nejak ty diody? nebo si je tam prostre jen dal a nechal je jak si je zakoupil?Miichaal píše:LED diody v budikách mám taky..ale řekněme že v noci vidim h*vno.. je to takové nepříjemné modré světlo že ty budiky vidim rozmazaně a ještě to svítí dost slabě.Asi bude nejlepší koupit klasiku modré žárovky a nebo celé to vedení světla překopat...
BlackJack used stye
БлацкЯцк
BlackJack used stye
БлацкЯцк
- Miichaal
Saynerm píše:tak to bude ten problem. ona takhle sviti suoda "do bodu", ale kdyz zabrousis hlavicku, tak uz funguje jako "rozptilka" a svetlo se rozprostre do vetsi vzdalenostiMiichaal píše:Saynerm píše: a upravil si nejak ty diody? nebo si je tam prostre jen dal a nechal je jak si je zakoupil?
máš někde fotku nebo alespoň link na stránku kde to někdo vysvětluje co a jak?
bohuzel ne. to vse sem zjistil bud ve skole, nebo tady na foru. a s tema zarezama na te diode myslim na nejakym ruskym foru. ale je to jednoduchy. vezmes si tu LEDku, pilnik a popripade i brusnej papir a pilnikem to zabrousis, aby ti na spici te LEDky vznikla rovka proska. kdyz se ti bude zdat moc hruba, tak ji jeste parkrat prejedes brusnym papirem. ale nesmis se dostat na ty dve elektrody uvnitr, to by pak bylo na vyhozeni. ale s tim vyvrtanim te dirky to sem pouze cetl, zatim sem to neskousel. takze nevim
BlackJack used stye
БлацкЯцк
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Ta geometrie světla je jeden problém, a druhý problém vidím v tom, že se jedná o světlo o vyhraněné vlnové délce, navíc na spodním okraji spektra. To už je kousek k ultrafialové, a tyhle barvy oku moc nesedí.
Chce to alespoň vybrat ledky u kterých ta modrá jde trochu do zelena, tj. jestli se nemýlím, někde okolo 480-485 nanometrů.
450 nm sice vypadá na pohled impozantně, ale prostě od toho není vidět.
- Miichaal
Nemo píše:Ta geometrie světla je jeden problém, a druhý problém vidím v tom, že se jedná o světlo o vyhraněné vlnové délce, navíc na spodním okraji spektra. To už je kousek k ultrafialové, a tyhle barvy oku moc nesedí.
ž takle vědecky sem na to nešel..na netu ledky do palubovky tak sem si je obědnal...zkusim to zbrousit a pokud to bude furt naprd tak se vratim asi k zarovkam...
- Luděk Ondrůch
