spinací skřínka
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Opravě startéru? Pak bych hledal příčinu tam...
Chybu zapojení ve spínačce vyloučíš tak, že rozpojíš konektor, který se nachází v blízkosti baterie, tuším, že drát je to červený a druhá polovina kabelu od konektoru ke startéru je (alespoň já to tak mám) kryta navíc tuším jakousi modrou, nebo černou širší bužírkou. V každém případě tento káblík vede ke startéru a je společně s napájecím kabelem od baterie sepnut stahovacími páskami.
Konektor rozpoj, potom připoj baterii a tím poznáš, jestli je chyba v magnetickém spínači, nebo v zapojení ořechu...
Honza
Osa Praha - Brno
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
mylsim ze mi to nic nedelalo kdyz to bylo vypojeny a i kdyz jsem mel vypojeny vsechny draty ze spinacky tak se netocil
Honza 21061
Tak potom by mohla být chyba v zapojení ořechu, nebo jsi omylem při zpětné montáži třeba ohnul nějaký ten konektor a něco se tam propojilo.
Takže ještě jednou pro upřesnění, tobě jde o to, že po připojení baterie se začne točit startér a nejde vypnout?
Honza
Osa Praha - Brno
kubahosi
jj presne tak ale kdyz jsem treba zapojil jeden drat na orech tak se zase roztocil fakt nevim
Maysner
Příspěvek od Maysner »
kdyz by to zaclo z niceho nic reknu ti praskni do nej kladivem(osvedcena metoda :mrgreen: od ty doby je klid). ale takhle :roll:
kubahosi
dobra to metoda
Matej
Příspěvek od Matej »
potrebujem schcemu zapojenia spiacej skrinky ma to tu niekdo?
Matej píše:potrebujem schcemu zapojenia spiacej skrinky ma to tu niekdo?
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=7000&postdays=0&postorder=asc&start=15
Matej
to si hadam robiš srandu
no ramci možnosti som to spravil takto potrebujem vediet či mi tam niečo chyba
Matej píše:to si hadam robiš srandu
Srandu si nedělám. Kdybys prošel celou stránku, všiml by sis, že tam Laďuša zapojení popsal.
Koukam, že ve dvou barvach jsme se neshodli, ale zase jsem se teda kouknul do schématu a sedí to podle mě.
Ale koukam, že jsi asi jen prohodil kontakty 30/1 a 30 :wink: Pak to sedí
kubahosi
Zapalováni
Ahoj soudruzi nevite cim by to mohlo byt? Pfri otoceni klicku se miu vubec nespousti starter, pred dvema mesici jsem koupil novy orisek do spinaci skrinky a na starteru novy uhliky a zase to nejde, prosim o pomoc
Buďto zas šel oříšek do nebes, nebo tě někde vypad drát a nebo chyba ve startéru
A nespoušt, co si pod tim představit? Ani necvaká? Jestli ani necvaká, pak bude nejspíš chyba před startérem a nebo přímo na cívce (špatná zem?). Jestli aspoň cvaká, pak je chyba ve startéru.
Projít, zkontrolovat a proměřit dle stejných rad jako před dvěma měsíci. :wink:
kubahosi
ve starteru jo? ten se obcas pootoci, zase orisek jo? cim by to mohlo byt ze to vydrzi dva mesice a konci to nechapu
Zpět na „Elektrická soustava“
