spinací skřínka
Jde o to, že v místě poškozeného kontaktu teče velký proud a kontakt se pak opaluje či dokonce pálí. Řešením by bylo kontakt "odlehčit" relátkem.
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
a jak to udelam? jsem laik
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
nekamenovat
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Lada 21053 píše:nekamenovat
Tak tomu říkám "šém ham fórář" zapojení je fungční , ale jestli to kubahosi pochopí (bez urážky) Tak smekám.... .
PS : Chce to trocha představivosti. :roll:
kubahosi
tak aspon kam vedou draty In abych to zkontroloval dik
Když už, tak by to měl být kontakt INT a jedná se o spotřebiče v interieru vozidla ovládané spínací skříňkou (osvětlení interieru, ventilátor ...) + ještě nějaké další. Kdybych nebyl líný, mrknul bych do schematu. Ale to ty můžeš také :)
Lada_BV
v rámci svých možností jsem to vylepšil
uf uf - to je krásný obrázek   že   ???
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
kubahosi
tak mam novej orech a poradite mi jakou barvu kabelu kam zapojit? na jakej kontakt dikys
kubahosi píše:tak mam novej orech a poradite mi jakou barvu kabelu kam zapojit? na jakej kontakt dikys
Mrkni na ňáký schéma, kde jsou barvy popsaný ;) Nevim, co máš za fáro, tedy tě to nepovim
Sis to nepopsal? Základní pravidlo - když něco rozebíráme, rozebíráme to tak, abysme byli schopni to dát i dohromady :)
Momentálně odjíždím, takže pokud ti nikdo neporadí, v pondělí kouknu do chytré knížky...
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Jestli je ten starý ořech stále zapojený na drátech, jen je přeházej na svorky se stejnými čísly u toho nového, musí je mít také očíslované.
Pokud máš originál, budou u novější verze konektory jinak rozházené, ale v podstatě je to stejné, důležité je dělat to pečlivě a neprohodit dráty a čísla- jak snadno se to stane...
Když ne, tak se ti to pokusím popsat ze schématu, pokud tedy nebudeš chtít počkat na Vašátora.
Honza
Osa Praha - Brno
kubahosi
mam faro 01 a nemam to ani popsany orech je original novej stejnej jako pred tim diky
Tak jsem teda našel schémato, kde jsou barvy..
na INT jdou 2 černý
na 30 růžovej
na 15 2 modrý s černým pruhem
na 50 červenej
a na 30/1 hnědej...
Sedí to tak podle dvou knížek ;)
A zrovna dneska jsem měl ořech v ruce a ani jsem si nevšim, jestli je to popsaný, ale věřim tomu, že jo.
kubahosi
ok diky
kubahosi
tak jsem zase tu, potrebuju poradit cim to je, po nove spinaci skrince a oprave starteru mam jisty problem, sterter zapojeny takto: kabel od baterie zapojeny na levy sroub tam jak vede kabel do starteru a druhy asi ke spinaci skrince, skrinka zapojena tak jek je uvedeno nad timto a pri zapojeni baterie se mi starter toci neco spatne zaúpojeny ? diky
Zpět na „Elektrická soustava“
