Přídavná převodovka - vystředění; Kardan;
Kdo poradí jak srovnat převodovku s mezinápravákem nebo jak nahradit tu krátkou kardanku a dát to na pevno stále mi drnčí páky řazení.
[ Komentář přidal: Hurikán: ne leden 27, 2008 22:49 ]
Poznámka moderátora: Příště zařaď svůj dotaz do správné sekce! Poklábosme není na řešení technických problémů. Díky, H.
Naposledy upravil(a) Nivák dne pon lis 02, 2009 09:10, celkem upraveno 2 x.
- Luděk Ondrůch
- Mareček offroad
Nejlepší je mezinápravovou povolit od kasle nastartovat a pomalu dát rychlost ono se to vycentruje a pak utáhnout. Jestli je starší tak to dělá pořád leda bys vyměnil ty silenbloky na převodovce mezinápravový ale musíš sehnat dobrý. Já to tak udělal ale dlouho navydržely a už se zase klepe jo a sou dost drahý
- Luděk Ondrůch
ma to na strankach vik2 http://vik2.unas.cz/_private/treti.htmLuděk Ondrůch píše:Někde tady byla fotka tříbodovýho uchycení přídavné převodovky ale ani zaboha to nemůžu najít.
- Luděk Ondrůch
Dík za radu
Díky všem za radu.Je vtom jeden háček jiný motor -ropák-tak problém jsem vyřešil a vše bude ok.Mám na srovnání jednoduchý přípravek.Je to fakt blbost ale funguje to ok.V jednoduchosti je kouzlo.Budu se snažit udelat foto přípravku ale také ropáku,ale mám Nivku počmáranou,aby to nebyla reklama?
- Luděk Ondrůch
Kdyz sem dneska vyrovnaval meziprevodovku ,tak nes sem ji dotahl tak sem zaradil jednicku a reducku a nastroval ,vlezl pod auto a dival se jak to pracuje a snazil se to usadit co nejrovneji /mel sem odpojene kardany/,vsiml sem si toho ,ze meziprevodovka ma tendenci se posouvat ze strany na stranu zhruba asi 0,5-1 cm nevite v cem by mohl byt problem nebo je to normalni? Hardyspojku sem daval novou. Pri jizde na 5kvalt ma auto takove pravidelne vybrace mam podezreni prave na tu meziprevodovku,pred demontazi to myslim nedelalo.Taky si nepamatuju jak byly kardany,takze je pravdepodobne ze nejsou dany na puvodni diry /moznost otoceni o 180/ nevim jestli to muze byt taky dim .Mate nejaky osvedceny postup jak tu meziprev. radne usadit?
Naposledy upravil(a) hush dne ned úno 03, 2008 20:19, celkem upraveno 1 x.
vystředění přídavné převodovky 1
zasílám slíbený přípravek na vyrovnání převodovky s mezinápravákem. Srovnal jsem to tím a je to perfektní. podívejte se na fotky. nic nechvěje. technologický postup rád sdělím na mých zveřejněných kontaktech.
Naposledy upravil(a) Nivák dne úte říj 13, 2009 08:40, celkem upraveno 1 x.
Muzes me prosim vysvetlit ,kdyz namontuju prevodovku a potom mezinapravu spojenou krizem a hardyspojkou a mam je prisroubovany na kastlu jak to s timto pripravkem vyrovnam ,nejak to nemuzu pochopit?
vystředění přídavné převodovky 1 Přípravek dodatek
Omlouvám se všem kteří nechápou princip srovnání.Přípravek se skládá ze dvou částí.Jedna je drážkování z kardanu 01 je to ta na které je přišroubovaná hardy spojka druhá je příruba z mezinápraváku.Toto je vše kluzně zasunuto do sebe.Celková délka je taková jako kardanka z převodovky na mezinápravák.Postup je jednoduchý.Vymontovat kardanku místo ní vsadit přípravek kterým srovnáš osu převodovka mezinápravák.Oba díly přípravku se musí na čepu volně otáčet.Tento stav jsem dosáhl v mém případě podložením převodovky.Jiný motor.Pak jsem si označil polohu převodovky a mezinápraváku vymontoval přípravek namontoval kardan vrátil do značek převodovku a mezinápravák a vrátil třetí uchycení a hotovo.Páky se ani nehnou.Jednoduché jen neděle na to padla.Přípravek zhotový trochu šikovný soustružník tak za hodinku.Upozornění při jeho výrobě se musí zachovat souosost do 0,05 mm.Moje skušenost házel 0,3 mm a vyrovnání bylo na draka.Na upřesnění trubičky na fotce nahrazují hardy spojku.Hlavně skontrolovat kulové zakončení na převodovce veké opotřebení má za následek opět chvění a zbytečnou práci. Přeju zdar a pevné nervy při rovnání jde to a výsledek je perfektní.
