poraďte-motor točí,semtam blafne a nic,jiskra je,benzin teče
- mirek.peknik
Drobek81
co myslíš naryskovat pomocí startéru??? Pokud sedí značka na řemenici se značkou na tom plastovém krytu, pak nemůže palec ukazovat na 3tí válec...buďto na 1. nebo na 4.
- mirek.peknik
Drobek81
Psal jsi že řemen je napnutý dost tak jak se to mohlo posunout?Navíc takto najednou...Neztratil jsi matici co je dole na řemenici(klíč 48)? Co myslíš tím, že horní ryska je na třetí válec? Jsi počítal zuby na tom ozubeném kole, nebo jak?
- mirek.peknik
Drobek81
pokud opravdu 3tí a 1ní a né 4tý a 1ní podle té metody kterou popisuješ, pak se muselo posunout časování, což není způsobeno přestřižením klínku(to nepohne s ryskama, jen vačka je otočená v jiné poloze). Pokud dáš spodní kolo na rysky tak horní musí sedět také. Nezapomeň že klika se točí 2x rychleji, kdyžtak ještě jednou pootoč klikovkou. Spočítej, o kolik zubů je posunutá ryska a dej to správně. Napadá mne ještě, jestli není povolenej napínák. Pružina by to pak držela napnuté což by mohlo způsobit tento problém...
- mirek.peknik
Štěpán
Nastav řemenici na klice na rysku ( tu větší = 0° ) a vačku dej taky na rysku ( +- půl zubu, a zkontroluj ten kolík, jestli není stříhnutej ), potom sundej víko rozdělovače a nastav palec na čtvrtej válec. Všechno to pak smontuj a nastartuj. Nech to potom ohřát a až to bude teplý, tak seříď předstíh, resp volnoběh na karbu, pokuď sis s ním hrál...
Tu mít obrázek rozvodů http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/i ... es/339.htm .
- mirek.peknik
