poraďte-motor točí,semtam blafne a nic,jiskra je,benzin teče
- mirek.peknik
Drobek81
No a když zkusíš ručně nacepovat benzín tou páčkou na pumpě, tak ventil v karbecu zastavuje? Jestli nejde benzín furt a nepřeplavuje se to. Nebo si nemůžu pomoct a pálí to kdy nemá a pak to dělá psí kusy...
- mirek.peknik
Tak bud je tam vysoka hladina v plavakovej komore,to znamena,ze ihla nezatvara alebo je upchata tryska difuzoru,ale o tom pochybujem.Strieka to z obidvoch naraz?
- mirek.peknik
- mirek.peknik
- mirek.peknik
Ja to typujem na rozvody,lebo inak by nemalo tlacit benzin cez vzdusniky von-z toho vyplyva,ze vzduch prudi opacne,t.j. von z karburatora v dosledku toho,ze piest ide hore a saci ventil ostava otvoreny.mozno je to blbost co tu pisem, ale toť moja dedukcia
Drobek81
To je taky fakt, někteří s tím mají bohaté zkušenosti...bohužel ne s 05kou které je to jedno. Co se týče ucpané trysky difuzéru takto se mi také kdysi stalo a jelo to nepravidelně na sytič. Radost dostávat ven trysku když není po ruce nářadí jako domaCory píše:mohlo sa stat,ze strihlo kolik na vacke.
Prostě a jednoduše z toho co jsi popsal tak opravdu zbývá jen kontrola časování, jestli sedí značky...jak píše Cory, nemusíš nic sundávat, je to jednoduché
Drobek81
to je správná úvaha, ale dušuje se že rozvodama to není:) Ráno moudřejší večera, mrkni na to jak se vyspíš a budeš vědět víc... Nebudem Tě strašit podpálenýma ventilama nebo prasklou vačkou případně vahadlamaCory píše:Ja to typujem na rozvody,lebo inak by nemalo tlacit benzin cez vzdusniky von-z toho vyplyva,ze vzduch prudi opacne,t.j. von z karburatora v dosledku toho,ze piest ide hore a saci ventil ostava otvoreny.mozno je to blbost co tu pisem, ale toť moja dedukcia
Spíše ta elektrika, sundej horní plastový kryt z rozvodů, důlek na rozvodovém kole vačky musí koukat na nálitek na víku motoru a dole musí drážka na řemenici koukat na dlouhou rysku na plastovém deklu. Lehká odchylka (mm) není závadou, ty plasty někdy nejsou přesné, ale nemělo by to být ulítlé moc.
Vzpomínám si, že jsem jednou řemen přesadil, ale už nevím na kterou stranu a výsledkem bylo, že vozítko nebylo schopno překonat 60 Km/hod.
To sa stalo aj mne a tiez si to obcas pľuvlo von zo vzdušníka.Koko Loko píše:Vzpomínám si, že jsem jednou řemen přesadil, ale už nevím na kterou stranu a výsledkem bylo, že vozítko nebylo schopno překonat 60 Km/hod.
