Stroboskop
potom naco sluzi stroboskop za 7 tisic? podla mna sa stym da dobre machrovat
moc casto sem nechodim takze ak neodpisujem treba mi napisat na emajl: sikma.skorica@gmail.com
Ja som machroval s obycajnou neonovou ziarivkou
Meralo to uplne presne ako original stroboskop-akurat to nemalo otackomer.
No a je vystaráno, co?Cory píše:Nemusim skusat, ja to uz tak robimDobi píše:Zkus to dát třeba na 4. válec. Na otáčkách to nic přece nemění. Mě se to osvědčilo. Kabel od 1. válce je moc blízko rušivých vlivů.Cory píše:Aj moja osobna skusenost.Ak to dam na 1. kabel, ta mi to na volnobehu ukazuje cca 2000 ot
Nastavení předstihu otáčením rozdělovače a hledáním nejvyšších otáček je blbost. Takto to nejde! Tak pozor na tochleba píše:to je teda vyhoda za 7 tusic korun, keby som predzapal nastavil s pomocou presneho digitalneho otackomera, otacanim rozdelovaca nastavim najvyssie otacky bolo by to spickove? lepse jak so stroboskopom?
tak som to cital na volakej skodovackej stranke
rakva jak rakva jaky je v tom rozdiel
[ Komentář přidal: Hurikán: čt prosinec 27, 2007 17:24 ]
Pozor na OT! Zde je technická sekce. H.
jaky pozor na ot vazne sa pytam jaky je v tom rozdiel ze na skodovne to tak mozem robit a na lade nie
Pokud to takto chceš dělat, přeji hodně štěstí. Dobrého výsledku však nedosáhneš .... To už je mnohem přesnější "žárovková metoda".
- Michal Pokorný
to su potom ty skodovkari neaky tupi nie?
Pokud nevěříš názoru zkušenějších, vyzkoušej si to.
Řeknu ti to asi tak. Tato metoda může sice k úspěchu vést, ale je naprosto nevhodná. A ani na Škodovce nedocílíš dobrého výsledku. Tato metoda se dá maximálně použít k rozchození motoru a uvedení ho do provozu. Ovšem nikdy nedocílíš takového výsledku, jak při použití obyčejné žárovky, o stroboskopu ani nemluvě. Takto jsem motor ladil několikrát, do chodu se uvést dá, ale celkový výsledek stojí za dvě věci....
disco scrobe
Nasel jsem vcera v jedne prazske zastavarne za vylohou stroboskop, chteji za nej 499 Kc je to nejaky disco scrobe, slo by to s nejakou mensi upravou pouzit i na auto? Jeste jsem s tim nikdy nepracoval tak se omlouvam za mozna trochu naivni dotaz
PS zrovna meli zavreno tak jsem to fotil mobilem pres vylohu, proto tak spatna fotka
pohupoval nohama sem a tam,
