topení
Kewint
Příspěvek od Kewint »
ak jsem zjistl že moje lada topí už u druhé čárky na teploměru a topí docela dost po po odvzdušnění,ale musím to nějak v létě vyčistit,protože nefouká moc vzduchu jak teplýho tak studenýho,prostě nemá výon
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Ještě drobná připomínka: Správně by Žigul měl začít vytvářet teplo v kabině ještě dříve, než se vůbec ručička teploměru pohne, to je alespon moje zkušenost na kulaté řadě a když jsem jeden krátký čas loni v zimě pojížděl s 2107, tak to myslím bylo taky tak... I když možná na hranatých začíná ukazatel ještě dříve, než na cca 45 jako u kulatých, to už si nepamatuji.
Nebo máš moc rychlý teploměr. :D
Honza
Osa Praha - Brno
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Mne to topí skoro okamžite.Do 5minút je už príjemne.
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
Majo2103 píše:Mne to topí skoro okamžite.Do 5minút je už príjemne.
jj..5 minut a je teplo
Tak me napada, jak to kdo vlastne "meri". Ono asi bude rozdil, kdyz nekdo vyjizdi treba z garaze a nekdo z venku. Pri takovych -5 mi trva urcite dobry kilometr po rovne ceste nez z toho leze aspon vlazny luft. Ten kilometr jedu tak 70 - 80, bez sytice. Na sytic se jen rozjedu a pak na 5. kvalt udrzuju rychlost.
Kewint
jj ja taky na sytic se jen rozdjedu,kdezto taková škodovka se rozjede sundáte sytič a škodovka při roujezdech a vubec při jízdě skáče jak nakopnutá koza :mrgreen: :ANAL:
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Honza 21061
kewin-tomas píše:jj ja taky na sytic se jen rozdjedu,kdezto taková škodovka se rozjede sundáte sytič a škodovka při roujezdech a vubec při jízdě skáče jak nakopnutá koza :mrgreen: :ANAL:
OT: Škodovka, která není nějak v pořádku... Pokud v pořádku je, potom se s ní Lada s pomstou, která si říká Ozon, nemůže vůbec srovnávat. :P Weber, který pracuje s bohatší směsí, je na studené jízdy bez sytiče mnohem lepší...
Honza
Osa Praha - Brno
Honza 21061 píše:...Weber, který pracuje s bohatší směsí, je na studené jízdy bez sytiče mnohem lepší...
ale furt na prd....
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Ja dávam sýtič keď vychádzam z garáže, postupne ho sťahujem a o cca 500 - 700 m ho vypínam a vtedy už je teplo na nohy, čiže topiť začne rýchlo.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Honza 21061
Laďuša píše:
ale furt na prd....
Seřídit, vyčistit, přetěsnit... 8)
[ Komentář přidal: Hurikán: čt prosinec 20, 2007 23:19 ]
Mám pocit, že toto sem už nepatří. Pozor na OT.
Honza
Osa Praha - Brno
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Koko Loko píše:Je ovšem pravdou, že kulaté topení mi připadá efektivnější, než
No nevim, kdysi jsem vytopil Ládínka na 39°C při venkovních -12°C ... :D Docela sranda potom ve městě, každej vejrá :D
Topení je podle mě stejný, hraje roli spíš použitá kapalina, termostat, hadice, možná i mot. olej, ale hlavně styl jízdy :)
Už to tu bylo řečeno - kulátá řada topí lépe a je to pravda ! všimnul jsem si to po koupi 043 předtím jsem měl 02. u té 043 to výraznějc chvíli topilo po průjezdu levou zatáčkou a pak to "povadlo".
PS: Dotaz ?. Je provedení chladící soustavy u kulaté řady stejné včetně rozměrů odboček jak u hranaté? Mám tušení že co si pamatuji u 02 je jinak řešena trubka mezi čerpadlem a topením. I malá změna může mít zásadní vliv.
Malda
Příspěvek od Malda »
Zkuste omotat trubky alobalem, aby nemely takovy tepelny ztraty :mrgreen:
Calling name Bastl One
No u motoru s ozonem, treba muze delat hodne i to, ze brzdeni motorem docela motor ochlazuje. Neb motor jen saje studeny vzduch, ten se ohreje od motoru a leti ven. Nic se nepsaluje. Staci tak 500 metru s kopecka a rucicka teplomeru jde dolu.
JmJ píše:No u motoru s ozonem
Toť naprostá pravda ale neprojevovalo by se to i při jízdě po dálnici.?
Zpět na „Karoserie a ostatní“
