Deflektory bočních oken u 211x
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
no, u nás třeba tady http://www.tuningshop.cz/lada/ ,ale na Slovensku nevím
Ondra
deflektory
Příspěvek od Ondra »
zelvotron píše:Spíš než auta bych se bál že by se díky tomu dal přehlídnou chodec, třeba za šera nebo v noci někoho v tmavým oblečením by to nebylo zase až tak nereálný. U okenního rámu jak je to tvarovaný tak to trochu zkresluje. Jinak to má asi samý výhody, ale asi bych to nechtěl. Je sice fajn že si člověk otevře za deště okno, ale to si klidně můžu putsit větrák a mám přísun studenýho vzduchu taky. :)
S tím chodcem souhlasím, tady je myslím obava na místě, zvlášť při počtu "skokanů", které může člověk u nás (díky původní mediální masáži o "absolutní" přednosti chodců) řidič potkat. S tím větrákem to při čekání v autě za deště není úplně ono - musí být zapnuté zapalování a na zamlžování to moc nepomáhá - proto jsem ostatně vznesl ten dotaz v úvodu.
Takže děkuju za názory. Myslím, že do toho v blízké budoucnosti půjdu. Pokud nezmrším instalaci (jako když jsem si blbec přilepil lišty - nenavazijí ve středu na sebe), tak sem šoupnu časem nějakou fotku. Díky.
Skalouš: Dík, to jsem přesně potřeboval vidět.
Michal Pokorný: Tenhle odkaz se bude rozhodně hodit. Je to odpověď na mojí otázku v úvodu. Dík.
LADA 2111 40 T, 1,6 - 16V, r. v. 2005, LPG (2005-2012)
Ondra píše:S tím větrákem to při čekání v autě za deště není úplně ono - musí být zapnuté zapalování a na zamlžování to moc nepomáhá - proto jsem ostatně vznesl ten dotaz v úvodu.
No a na spouštění oken se taky musí zapalování zapnout. :-) Jednou sem seděl v autě asi 15min za deště a předtím bylo dusno, tak sem zap větrák a na pp sem si dal napětí sítě a to kleslo za celou dobu o 0,2V a po vypnutí větráku se vrátilo zpět. Ale s tím mlžením je to pravda, ale měl sem to nasměřovaný na výdechy a ne na okno.
rudo.
Příspěvek od rudo. »
Viete niekto akým lepidlom a ako sa prilepia deflektory? Mám len zadné a rád by som ich na auto dal, ale len samotným nasunutím tam nedržia.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
tri pasecky oboustrane pasky a zasunout je pod tesneni. pri sundavani se mi z jednoho kousek ulomil a zustal prilepenej pod tesnenim. sem netusil ze po par mesicich ta oboustranka bude tak fest drzet
Takle ničit cizi věci :| :mrgreen: oboustrana paska to jistí 8)
rudo.
Vďaka. Cením si to.
Cituji: S tím větrákem to při čekání v autě za deště není úplně ono - musí být zapnuté zapalování a na zamlžování to moc nepomáhá - proto jsem ostatně vznesl ten dotaz v úvodu.
Na zamlžená okna je vynikající taková kožená houbička, vypadá to jako polštářek, ale po otření je přes okno vidět a nedělá šmouhy.Maj jí všude možně, u benzínky, v autodílech, v tescu . :wink: Ta houbička dost tý vlhkosti do sebe nasaje.Mám vždycky jednu v autě pro případ.Je to lepší, nejsou pak omatlaný okna od pazour :lol:
Ondra
Jen abych toto téma nějak pozitivně uzavřel - dneska jsem si (řekněme třeba k svátku) pořídil přední ofuky. :D Až budou nasazené, přidám fotku. :mrgreen:
danielTIR
Příspěvek od danielTIR »
Já měl na 2110 přední i zadní a vypadá to pěkně a je to dokonce i praktické :D
ŠKODA FABIA combi 1.9 Sdi AUTOŠKOLA - přesto fanda vozů LADA
Ondra
danielTIR píše:Já měl na 2110 přední i zadní a vypadá to pěkně a je to dokonce i praktické :D
Praktičnost potvrzuju. Ještě uvidíme za deště, ale splňuje to očekávání a docela se mi to i líbí. Na focení byla po návratu už tma. :wink:
Překvapilo mě, že to tam nedrží moc fest (myslím jako při otevřeném okně), takže jsem dle zde uvedených rad použil oboustrannou pásku na několika místech... (z určitého úhlu je to vidět, takže možná bude potřeba ještě nějakých úprav.
Možná měli v balení dát více než jen ty dvě "vnitřní rozporky", kdyby se daly na dvě nebo tři místa u každého plexi, drželo by to líp. Zadní jsem nepořizoval (kdyžtak dokoupím), ale u těch bych měl obavy z odpadnutí mnohem větší... :?
Maysner
a dal si to do tesneni tak jak je okno nebo za tesneni? u klasiky kdyz sem to dal do tesneni tak mi to vzadu vypadavalo a obcas slo pres to okno spatne zavrit. tak sem to dal za tesneni a zadnej problem :)
Ondra
Maysner píše:a dal si to do tesneni tak jak je okno nebo za tesneni? u klasiky kdyz sem to dal do tesneni tak mi to vzadu vypadavalo a obcas slo pres to okno spatne zavrit. tak sem to dal za tesneni a zadnej problem :)
Zkoumal jsem to poměrně důkladně - u 211x není možnost "za/před těsnění". Na vnější hraně plechu dveří je nasazená po obvodu guma (po stranách a nahoře), ve spodní části je ta guma v podobě takové přiléhající řasy (aby nezatékalo). Takže to jde nasadit jedině mezi okno a tu gumu. Jinak ne.
danielTIR
Tak, tak . Přední ti nevypadnou, jsou tam poměrně natěsno. Mám to vyzkoušeno. Zadní MUSÍŠ podlepit, porotože ty naopak vypadávají rády. Ale já je podlepil po célé délce oboustranou páskou a pak už se ani nehly :twisted: Na obrázku mé bývalé LADY jdou pěkně vidět.
Ondra
danielTIR píše:Tak, tak . Přední ti nevypadnou, jsou tam poměrně natěsno.
A to je právě to - zřejmě i v Polsku je to kus od kusu :-) ... Pořídím asi raději pásku - zatím to mám jen na třech místech kouskama (nemám jí tolik).
Zadní jsem zatím nepořizoval. Možná později - určitě to s nima bude hezčí. :))
Zpět na „Karoserie a ostatní“
