Agumoasfalt
To je mi taky záhadou, kdysi jsem byl jedním vzdělaným prodavačem informován, že se to jmenuje Plastizol, ale že to v maloobchodní síti těžko někde seženu. Ovšem už je to pár let, možná se doba změnila?...dmatej píše:Mimochodem, kde to koupím a za kolik?
JA som zvazoval po natreti pouzit este pas folie (takej co sa pouzivala na ochranu kabelov cervena hruba nie ta moderna igelitova) od predneho blatnika az po zadny blatnik koli kamienkom co odlietavaju od predneho kolesa pac to brusi ten asfalt ako smirgel niečo podobne by t o bolo ako na novych autach tie plasty co krju cely spodook. Sirka folie caa 40cm. Uz sa k tomu nedsotanem...ale bolo by to asi super
dmatej píše:Vďaka, na jaře tuhle informaci určitě nějak využiju
Mimochodem, kde to koupím a za kolik? Přijdu do krámu a řeknu 3kg hrochoviny?
Pozor, to sa strieka. Predáva sa to v tlakových nádobách, ktoré našróbuješ na špeciálnu pištoľ,
pripojíš vzduch, nastavíš tlak a ideš. Je to tuším nemecký výrobok- značka PRESTO. Kúpiť sa to dá v autolakoch a tá pištoľ tiež. A keď si vypýtaš 1 balenie hrochoviny tak by ti mali rozumieť a keď nebudú, tak im vysvetlíš, čo chceš. Keď to budeš používať, tak nie na niejaký starý asfalt, čo máš na podvozku, ale pekne odriapať do železa a kvalitný základ. hodím sem časom fotku toho prípravku.
- dmatej
To je mi jasný. Šlo by to na novou podlahu. Presto, ok, foto by bylo určitě fajnSid píše:dmatej píše:Vďaka, na jaře tuhle informaci určitě nějak využiju
myslite ze by se dal na podvozek pouzit nejakej ten pretiratelnej gumoasfalt nebo co to je? jak to ma plno lidi na prazich, spodcich blatniku a cel, nekteri i dverich apod. pod lakem? auto najezdi, kdyz bych byl moc pri penezich a jezdil max 10tis km rocne. zadna sul, zadnej snih, maximalne nakej destik a bahno v kempu(viz jedovnice). s tim, ze bych nater(nastrik, uvidi se) na tydle veci obnovoval kazdej rok nebo dva
Čert ví? Když to drží na prazích, tak by mohlo i dole, ale spíše bych být tebou zjistil čím stříkali dole Feldy, kdysi jsem koukal pod služební a bylo to tam po 10 letech nepřetržitého provozu jak z fabriky. pokud chceš ušetřit aplikuj Rezistinn CAR či Vašátorův mix, koneckonců nádobíčko máš, mmj. uděláme v létě dutinovo-spodkovou akci? Tentokráte bych se přimlouval za letní měsíc, honit to poslední slunečný víkend v pozdním podzimu není úplně ono .
me de o to ze chci podvozek met v jine nez cerne barve ne zrovna hned ale kdyz uz by se to tam dalo pouzit tak proc to rovnou neaplikovat a potom nekdy nasledne dale natrit. no. spodky a dutiny budu delat az bude asi po maturite, auto bez motoru, hodim jej na bok(na kolibku), a vsechen starej nater z toho sundamKoko Loko píše:Čert ví? Když to drží na prazích, tak by mohlo i dole, ale spíše bych být tebou zjistil čím stříkali dole Feldy, kdysi jsem koukal pod služební a bylo to tam po 10 letech nepřetržitého provozu jak z fabriky. pokud chceš ušetřit aplikuj Rezistinn CAR či Vašátorův mix, koneckonců nádobíčko máš, mmj. uděláme v létě dutinovo-spodkovou akci? Tentokráte bych se přimlouval za letní měsíc, honit to poslední slunečný víkend v pozdním podzimu není úplně ono .
k tomu co je na felicii. nevim jak u jinych. ale u nasi rodinne se nastrik spodku i dutin dela kazdy dva roky u znamyho v servise. i kdyz by to s originalem melo vedrzet tak proc riskovat ze ano
Aha, nezohlednil jsem Tvé tuningové smýšlení, nuže potom to bude chtít koupit něco na bázi bitumenu, ale přelakovatelné, běžně jsem to spatřoval v Trize, mají to v kartuších přímo na pistolku, ovšem jestli Ti jde i hrbovzorek tak nevím, jestli jej docílíš. Jen tak mimochodem, Rezistin CAR dělají ve sprejích i v přelakovatelné formě, ale to by byla finanční sebevražda.
to uz je ze sem se pustil do tuningu takovyhodle auta...Koko Loko píše:.... ale to by byla finanční sebevražda.
a ten hrbolatej efekt by se mi hodil uz jen kvuli tomu aby nebyli tolik poznat rovny plechy na prednich podlahach
- Petanek2101
jiste ze se to da nastřikat přelakovatelnou UBSkou.je to prakticky to same akorad ze se to pak nematla jak ta asfaltova.proti omlaceni to funguje uplne stejne,jako na prahach.ja osobne chci mit jak spodek tak podbehy v bile barve,přičemž to nemusim ani lakovat protoze se ta UBSka v bile dela.navic se to lepsi omeje
supr. takze mi bylo odpovezeno. ja to pak akorat prelakuju na zlutoPetanek2101 píše:jiste ze se to da nastřikat přelakovatelnou UBSkou.je to prakticky to same akorad ze se to pak nematla jak ta asfaltova.proti omlaceni to funguje uplne stejne,jako na prahach.ja osobne chci mit jak spodek tak podbehy v bile barve,přičemž to nemusim ani lakovat protoze se ta UBSka v bile dela.navic se to lepsi omeje
