Motor -- Teče olej !
- fakír
Stala se mi zajímavá věc najednou mě teče olej z pod ventilového víka, z pod víčka na dolejvání oleje, pod benzínovou pumpou. Začalo to dělat když začlo mrznout.
Dost to smrdí a olej se pálí jak teče na sběrací potrubí tak bych potřeboval rychlou pomoc než mě Niva chytne .
Setkaly jste se s tím už někdo ?
Já to přisuzuju stvrdlejm těsněním, ale nevím jestli je moje diagnoza ta správná.
Tlak oleje se pohybuje mezi 2 - 4 podle otáček.
Naposledy upravil(a) fakír dne úte říj 13, 2009 08:42, celkem upraveno 1 x.
Že by ztvrdlo všechno těsnění na celém motoru mi přijde blbost, navíc těsnění pod palivovým čerpadlem je papírové.
Spíš mám obavu, že Ti odešel pístní kroužek (nebo kroužky) a kolem se dostává kompresní tlak do prostoru karteru, načež se motor tlakuje a tlačí olej ven.
Druhá možnost je ucpaný systém odvětrávání klikové skříně (karteru) a následné tlakování motoru.
Tlak oleje s tím nemá co dělat.....
Co vzduchový filtr - neplave v oleji ???
Co říkají kompresní tlaky ve válcích ???
Little Red Riding Hood
- Honza 21061
U mě se tohle všechno projevuje taky, ale ve zmenšené míře. Po výměně těsnění pod víkem ventilů se odsud průtoky odstranily, pod víčkem nalévacího otvoru to (občas
) najednou taky zvlhne, ale to bude taky těsněním, protože na 21011 jsme to s kamarádem měnili a tohle se odstranilo.
Průtok kolem benzínové pumpy jsem řešil také. 1 fáze- dotažení pumpy k bloku motoru a 2. fázi jsem provedl včera- výměna membrány. Všechny 3 membrány byly ztvrdlé, vytahané a ta spodní navíc prasklá- tudy se dostávala "olejová špína" ven přes speciální otvory v těsnicím kroužku mezi membránami...
Podle mého to může být i tím, že v zimě se materiály smrští, případně ztuhnou a úniky se více projeví, resp. začnou.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
- fakír
Takže jsem to rozhodil a olej ve filtrboxu nebyl byl pouze trochu zamaštěnej. Vyměnil jsem těsnění pod víkem a víko, protože bylo zdeformovaný. Těsnění bylo vymačkaný tak, že mělo sotva poloviční tloušťku oproti novému a bylo docela tvrdý místy se drolilo. Odvětrání klikovky bylo v pohodě ani zhášeč plamene nebyl zanesený. To že teče olej kolem těsnění benzínové pumpy byl omyl byl to olej steklý z vrchu ( večer na to nebylo moc vidět ). No jsem zvědav jestli těsnění dobře sedlo to se, ale ukáže až najedu pár km.
Jediné co by mě na nich znervózňovalo, že jsou nové
. Nebo jsou nové ze zamašťeného papíru z Mototechny n. p. ? Kdyby jsi náhodou membránu měnil, orovnej dosedací plochy misek.
- Honza 21061
Víte nějaké speciality o membránách, které já nevím?
Měnil jsem membránu předevčírem, je nová, originál, z druhé ruky, ale prodávajícímu důvěřuji.
Mám očekávat nějaké komplikace?
Všechno jsem před výměnou očistil, dosadil nový plastový O- kroužek. Myslím, že všechno je lepší, než membrána, co jsem tam měl předtím. Spodní ochranná prasklá, ostatní ztvrdlé a vytahané. Tak doufám, že to vydrží...? Nebo...
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
odvetranie klukovej skrine - co presne si kontroloval? Mal si sundany ten hlinikovy zazrak kam ide hadica z filterboxu a co ho drzi jedna 8micka matka?
a tlaky vo valcoch urcite pomeraj...
