Vydrží to ??
Pool
Vydrží to ??
Příspěvek od Pool »
Je tady mezi námi nějaký odborník přes trubky? Potřeboval bych vědět jestli kulový kohout vydrží teplotu výfukových plynů ? :idea: Chtěl bych zkusit vyrobit takovej spešl přepínač výfuku, zhruba tak jak jsem nakreslil na obrázku (nebo spíš dokreslil...) Napadlo to někdy někoho? Vaše názory na to...?
Nemuzu se ubranit tomu, ze to ve me evokuje vzpominku na toto
http://members.chello.at/theodor.lauppe ... s/pipe.htm
:lol:
no kazdopadne bych rekl, ze tim nic moc extra nedosahnes. hlavne bude sranda, co bude delat vzduch, kdyz splodiny poleti ven tou rovnou rourou. otazka totiz je, jestli to bude tim standardnim tlumicem hnad splodiny ven taky, nebo jestli to naopak nebude tim tlumicem prisavat cerstvy vzduch. pri te druhe variante se muzes dockat neckanecyh zvukovych efektu :-)
dusan.dd
Příspěvek od dusan.dd »
neviem aká je teplota výfukových plynov ale toto som našiel http://sk.danfoss.com/xxTypex/198513_MN ... IT241.html je to do 180 st.C
Lada 2105 1300 LPG
r.v.1986
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Poole! To opravdu chceš dělat tůhle blbost??? :roll:
Pool
Příspěvek od Pool »
dusan.dd píše:neviem aká je teplota výfukových plynov ale toto som našiel http://sk.danfoss.com/xxTypex/198513_MN ... IT241.html je to do 180 st.C
Díky! Hmm tak to bude asi málo... :cry: Díval jsem se i na jiné a všechno je to kolem 150°C a to i takové, co mají mosazné lože a mosaznou kouli (mosaz má teplotu tání někde na 900°C!) tak jsou jen do 150°C :shock:
Štěpán Getsko píše:Poole! To opravdu chceš dělat tůhle blbost??? :roll:
:lol: žigul mám především na blbnutí :wink:
Myso
Příspěvek od Myso »
nejake americke kary predsa maju klapku na vyfuku a pustaju si to bud do tlmica alebo do rury pod dvere, takze mi to nepride az take zvrhle...
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
zkus tam dat kurenarsky tzv Gulak mi tomu vravime(pouziva sa to na domove kurenarske rozvody a aj na tlakove rozvody kurenia vo velkych budovach) ,taky ventil s velkou cervenou packou :roll: ...ono to je komplet ocelove ,nema to ziadne plastove casti a ani gumove ...komplet ocel ,resp. liatina ...ale aj tak si myslim ,ze je to ptakovina :lol: ,ale ved si robili srandu aj z toho ,co povedal ,ze zem je gulata a ono to vazne je gulata ,tak zkusaj :wink:
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Marek
Příspěvek od Marek »
Na každém výfukovém systému MUSÍ být rezonátor. Slouží k vyrovnávání rozdílů tlaku v systému při otevírání a zavírání ventilů. Bez něho to bude řvát jako prase a výkon jde rapidně dolů...............
Pool
Příspěvek od Pool »
no šak, něco takého...
K úplné dokonalosti bych to ovládal přes lanko nějakou páčkou z kabiny :lol: podle potřeby :twisted:
dusan.dd
Marosqo ale v týchto guľových ventyloch je vo vnútri teflón ktorý to tesní takže ten by to nemusel vydržať aj keď ten do 180 st.C by mal zdržať podľa mňa aj viac
Lada 2105 1300 LPG
r.v.1986
Marek
Kdybys nevěděl, kde je u Lady rezonátor, tak je to ten hrnec na středním dílu - těsně před zadní nápravou. Ten musí být na každém systému (takže od motoru dozadu dej klidně holou rouru, ale na konec musíš navařit tenhle hrnec).
Pool
Příspěvek od Pool »
Marek píše:Kdybys nevěděl, kde je u Lady rezonátor...
:shock: :roll:
Marosqo
dusan.dd píše:Marosqo ale v týchto guľových ventyloch je vo vnútri teflón ktorý to tesní takže ten by to nemusel vydržať aj keď ten do 180 st.C by mal zdržať podľa mňa aj viac
Ano ,ale ak to vydrazi dajme tomu teplotu 180stC. pri tlaku 3atmosfery ,tak to mozno vydrzi bez toho tlaku aj vyssiu teplotu ,vsetko tkae musi byt predymenzovane :lol:
ale to je len hipoteeeza ,ved az take drahe to nieje ,tak nech vyskusa
a PS. zase viem novu vec ,ten Teflon som si tam doposial vobec nejako nevsimol a namontoval som ich uz hafo ,holt clovek sa stale uci :D
Pája
Příspěvek od Pája »
Marek píše:Na každém výfukovém systému MUSÍ být rezonátor. Slouží k vyrovnávání rozdílů tlaku v systému při otevírání a zavírání ventilů. Bez něho to bude řvát jako prase a výkon jde rapidně dolů...............
Na okruhovejch eRSkách sem rezonátor nikdy neviděl.
dusin
Příspěvek od dusin »
Pája píše:Na každém výfukovém systému MUSÍ být rezonátor. Slouží k vyrovnávání rozdílů tlaku v systému při otevírání a zavírání ventilů. Bez něho to bude řvát jako prase a výkon jde rapidně dolů...............
NA motorce taky nic takovýho nepozoruju(prostě trubky rovnou ven,i když jsou v nich teda tlumiče)
2103 - красное октябрь
Zpět na „Nepovedené pokusy“
