Nejdou vypnout světla.
miso2087
Příspěvek od miso2087 »
Vašátor píše:Seš si opravdu jsitý??? Pro jistotu si to běž ověřit :P Ve vodorovné poloze klíčku světla nesvítí i když jsou zapnuta spínačem. Že by 2105 byla jinak zapojena? To se mi nezdá.
P.S. Spínačka má 4 polohy! Zamčený volant, odemčený volant, zapnuté zapalování, startování.
Som si istý. Už pár krát sa mi stalo, že som normálne všetko pozamykal, prejdem pred auto a ono svieti. Vypnú sa až kolébkovým vypínačom.
Existují dva druhy spínacích "skříněk" .
U starších bylo možno vyndat klíč ve vodorovné poloze (garage) a vše se vyplo.-nebyl zamčen volant. Nic nesvítilo.
U novějších už klíč nejde ve vodorovné poloze vyndat-musí se proto otočit až do parkovací polohy kde se opět zapnou elektrické obvody kromě zapalování.Po vytažení se zamkne řízení.
Je možné že máte starší spínačku a nevědomky jednou vytáhnete klíč v poloze garage a vše zhasne nebo ho pootočíte dál do park. a světla se zase rosvítí pak jdou vypnout jedině k.vypínačem.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
miso2087 píše:
JJ, môžem to potvrdiť, v polohe III sa svetla dajú vypnúť iba vypínačom, v polohe 0 sa však vypnú.
To Vašátor : Kľúč sa dá vytiahnuť iba ak je vertikálne, polohe 0 alebo vodorovne to nejde.
P.S inač neviem čo je taká značka na tom plechu čo je pri spínačke, je tam III, 0, I, II a také niečo ako trojuholník.
EDIT 13:47 - Pozerám, že Saša ma predbehol.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89 píše: To Vašátor : Kľúč sa dá vytiahnuť iba ak je vertikálne, polohe 0 alebo vodorovne to nejde.
Já ale o vytahování klíče nic neříkal. Pouze jsem se bavil o polohách spínací skříňky, tudíž jsem měl pravdu :P
miso2087
Marek89 píše:JJ, môžem to potvrdiť, v polohe III sa svetla dajú vypnúť iba vypínačom, v polohe 0 sa však vypnú.
Mne sa nevypnú ani v polohe 0. Kľúč môžem kľudne vytiahnuť a svetlá svietia ďalej. Spínačka proste na ne vplyv nemá.
miso2087 píše:
Z příspěvku Marka89 jsem pochopil, že v poloze 0 klíč vyndat nejde.... A tvuj příspěvek jsem zase pochopil, že v poloze 0 ho vytáhneš...
Jak to teda je??
Marek89
Laďuša píše:
miso2087 píše:
Jak to teda je??
No môžem aj ja, ale potom môžem rozoberať spínačku lebo mi tam ostane kľúč. :lol:
Lada 2105
NATURAL!
miso2087
Laďuša píše:Z příspěvku Marka89 jsem pochopil, že v poloze 0 klíč vyndat nejde.... A tvuj příspěvek jsem zase pochopil, že v poloze 0 ho vytáhneš...
Jak to teda je??
Tak si ma potom zle pochopil. Ja som nepísal nič také že ho pri 0 vytiahnem. Len že kľúč môže byť aj vonku a svetlá svietia naďalej. Čiže to, že kľúčom sa mi svetlá vypnúť jednoducho nedajú.
miso2087 píše:
Jak to teda je??
OK, tak to potom jo. Díky ;)
Ano. Klíč může být venku a světla stále svítí. Jenže pokud se budeš soustředit, tak (když máš rozsvícená světla) při vypínání zapalování dojde při přepnutí klíčku o jednu polohu zpět (poloha garáž - klíček vodorovně) ke zhasnutí světel. Po přepnutí o další polohu zpět (poloha parkování) dojde opět k rozsvícení světel. Takto se chovají všechny auta, ať už mají spínačku, s možností vyjmutí klíčku v poloze "garáž" nebo ne. Pokud se auto takto nechová, tak se jedná buď o nějakou závadu kontaktů spínačky, nebo o úpravu zapojení některým předchozím majitelem.
Hurikán píše: Pokud se auto takto nechová, tak se jedná buď o nějakou závadu kontaktů spínačky, nebo o úpravu zapojení některým předchozím majitelem.
Moje řeč :wink:
dusan.dd
Příspěvek od dusan.dd »
aj mne to funguje tak ako píše Hurikán
Lada 2105 1300 LPG
r.v.1986
Karl 2101
Příspěvek od Karl 2101 »
takze jak jsem pochopil tak je krpa ve spinaci skrince....
Karl 2101 píše:takze jak jsem pochopil tak je krpa ve spinaci skrince....
Pokud rozsvícená světla při přepnutí z polohy zapalování (motor běží) do polohy garáž (klíček vodorovně) nezhasnou, tak je problém buď v kontaktech spínačky, nebo se jedná o nějakou samo-domo úpravu některého předchozího majitele. V poloze parkování (klíček svisle, příp. vyjmutý) světla svítí vždy. Pokud jsou tedy zapnuta vypínačem. :wink:
Hurikán píše:
Ovšem to neřeší problém ten, že světla svítí i při vypnutí kolébkového spínače světel. Nebo jsem to špatně pochopil? Vyzkoušel jsi co jsem psal? Nebo tu plácáme nasucho. :evil:
Zpět na „Elektrická soustava“
