Nejdou vypnout světla.
Karl 2101
nevim co s tim mam delat.. vzdycky jak jsem vypnul motor a dal klicek do polohy 0 tak se svetla vyply.. ani jsem nemusel vypínat vypínač ani packu pod volantem... a ted vypnu vypinac aji packu pod volantem tak svetla svítí... nevíte nekdo co s tim??
- Luděk Ondrůch
Zkus poklepat na relátko, možná se přilepilo.
[ Komentář přidal: Luděk Musil: čt říjen 18, 2007 15:24 ]
Pozn. moderátora: říkám to pořád: specifikujte podrobněji!!! L.
Nevím typ vozidla, neznám úpravy ..... to mám vařit z vody?
Může to být nějaké relé (pokud je to auto relátky vybaveno). Může to být klidně slepený oříšek ve spínací skříňce. L.
VAZ 1117
Vzhledem k tomu, že máš v nicku 2101, předpokládám, že máš tento model.
Model 2101 nemá z výroby relé tlumených světel. Proto jediné, co se mohlo stát, je porucha páčkového přepínače pod volantem (nějaký zkrat či nežádoucí propojení v přepínači vlivem dlouhodobých velkých proudů).
Karl 2101
takze je to lada 2101 r.v 75.. je skoro bez uprav.. jen tam jsou pridavne svetla od firmy weseem nebo jak se to pise.. jsou to svetla dálková a je to napojeno bez zadnych relatek.. je to pripojeno na dalkovy svetla normalni dvojlinkou.. mam to napojene asi pul roku a zadny problem jsem s tim nemel... nejdou vypnout jen parkovací světla takze variantu pacek pod volantem muzeme vyloucit... jestli jsem na neco zapomel tak se zeptejte.. ale myslim ze jsem rekl vse....
Aha. Takže pokud nejdou vypnout jen parkovačky - tak bych viděl problém v kolébkovém spínači. L.
Každopádně je velmi nerozumné připojovat jakákoli světla bez relé!!!
Skutečnost, že model 2101 nemá relé ani na tlumená ani na dálková světla způsobuje, že přepínač pod volantem je přetížen. A to hodně přetížen. Plochý kontakt, který tam je, je dimenzován možná na 5 - 6 Ampér trvale (a při připojení přídavných světel jím v danou chvíli teče proud minimálně 20 Ampér, pokud používáš obyčejné žárovky s klasickým výkonem - tedy 4x60W / 12V = 20A).
Každopádně bych také dal relé. Přesně jak píše Marek, přepínačem tečou moc velké proudy, kontakty se opalují a vynechávají. V horším případě se utaví, což může být i tvuj problém - ve spínači světel. Přes tento spínač totiž tečou veškeré proudy potřebné k rozsvícení všech světel a osvětlení palubky. Přepínač u volantu je pak jenom přepíná na potkávací a dálková (parkovací jsou natvrdo). Tudíž nejvíce je zatížen spínač.
Tak včera jsem se na intru nudil (nebudu se večer přece učit
), tak jsem si vytáh schéma 2101, a koukal jsem.... Chyba může bejt asi fakt jenom v kolíbkovým spínači, kdyby se to pokáklo ve spínačce, tak by to kolíbka přeci jen vypla.... A jiný věci, co by se mohli porouchat, jsem tam prostě nenašel....
u 2101 žádný relé není ... nakonec uvidíš, že je chyba v zapojení přídavných světel. Odpoj je a uvidíš, že světla zhasnou.Karl 2101 píše:kolebkovy spinac to taky byt nemuze.. oddělal jsem z nej draty.. myslim ze tam byly 4.. dva cerny, jeden zeleny a jeden myslim bílí... (nevim 100%) odpojil jsem je a svetla se nevypli... u 01 neni nejaky relé ktery zapíná a vypína parkovačky??
U 2101 jde elektrika následovně: plus do spínací skříňky, při poloze zamčeného volantu či zapnutého zapalování pokračuje do kolébkového spínače. Při poloze parking je osvětlení + interier vypnuto. Z kolébkového spínače pokračuje do spínače osvětlení palubky a přepínače u volantu a dále přímo ke světlům (pojistky jsem vynechal).
No to jsem taky napsal blbost ... mlhovka je napájena pluskem ze spínače světel.Vašátor píše: Chyba by rovněž mohla být v dodělávaném zapojení mlhovky, kdy by se nějak dostalo plusko kontrolky mlhovky do elektriky světel. Teoreticky to možné je ...
Ještě dotaz ... když odděláš pojistky světel, stane se co
Měli a nebo se vypnou?Karl 2101 píše:svetla by se meli vypnout ne?
Každopádně jak jsem psal - v poloze spínací skříňky "garáž"(vypnuto,řízení odemčeno), světla nesvítí ani při zapnutém spínači. V ostatních polohách (zapnuto či zamčený volant) jsou světla závislá pouze na kolébkovém spínači světel.
Seš si opravdu jsitý??? Pro jistotu si to běž ověřitmiso2087 píše:A ako je potom možné že aj mne na 2105 svietia svetlá aj po vybratí kľúča zo spínačky? Vypnúť sa dajú len vypínačom, bez ohľadu na to v akej polohe je kľúč. Až do teraz som bol v tom, že to je normálne (u takto starého auta).
P.S. Spínačka má 4 polohy! Zamčený volant, odemčený volant, zapnuté zapalování, startování.
