Agumoasfalt
gumoasfalt takytak - najlepsie kupit 10litrovy kybel z regala uplne vzadu opatrne ho odniest a po otvoreni zliat vodu - a potom sa to celkom dobre "stierkuje" plochym sirokym stetcom.
a pod gumoasfalt cervenu zakladovku najlepsie zo starych miniovych zasob
- Přílohy
Naposledy upravil(a) Pato dne úte říj 09, 2007 08:13, celkem upraveno 1 x.
Mé zkušennosti odchycené od známého, který toto dělá již přes 20 let (živil se tím).
Na spodek auta Tlumex-plast, naředěný penetračním asfaltovým nátěrem a doředěný Naturalem na potřebnou stříkací hustotu. Tlumex-plast ale udělá vrstvu dostatečně silnou pouze v případě, že je stříkán. Nikoli plácán štětcem.
Do dutin známej používá přípravek od BODY, přesný název nevím. Já použil Rezistin ML naředěný trochou trafo-oleje (doporučeno Montér Koljou).
Mno a na ramena a nápravy penetrační asfaltový nátěr - udělá krásnou tenkou černou ochranou vrstvičku
Vše stříkáno, ne patlámo-matlámo.
Jak jsem psal, vycházím ze zkušeností někoho jiného. Honzovo auto je takto stříkáno již (tuším) sedmým rokem a je naprosto v pořádku. Navíc co si vzpomínám, doporučoval to tu před x dny i někdo jinýPisty píše:Tak to by som neskusal - Trafo olej nabera vodu a vo velkom mnozstve!Vašátor píše:naředěný trochou trafo-oleje
Je pravda ze ten trafololej sa aj rychlo vyparuje a schne - zhuba ked sa ti niekde vyleje tak za mesiac nevies ze tam bol.
Hlavně má velkou vzlínavost a naleze i do míst spojů, kam se tradiční nástřik nedostane.
- Stanley__001x
Trsfo olej je ten nejhorší a nejjedovatější olej který snad je, má velkou teplotní odolnost nepění, nevstřebává vzduch o vlhkosti ani nemluvě- na frafu asi není moc potřeba aby si vypařoval (žádný by tam asi po čase nezbyl, vypařovat se asi moc nesmí, jinak by se z toho bucholcovo relé docela opíchalo...) a voda v trafooleji.....- to asi by taky nebylo nic moc dobrýho na izolační vlasnosti toho media... ale jako konzervant to je ideál, je stálý a jen tak se nesetře...Pisty píše:Tak to by som neskusal - Trafo olej nabera vodu a vo velkom mnozstve
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Preto je na trafakoch aj ta velka nadoba s silica gelom aby to vysusuval (teda vzdusnu vlhkost aj vlhkost samotneho oleja pri expanzii) . Keby si vedel ze na trafo olej sa robia pravidelne rozbory pre obsah vody a velke mnozstvo uhlika na prieraznost (80000v na mm). Kazde tri roky sa meni!!!Obsahuje vela karcinogenov - sposobuje rakovinu.Stanley__001x píše:a voda v trafooleji.....- to asi by taky nebylo nic moc dobrýho na izolační vlasnosti toho media.
Bucholz je celkom uzavrety!!!! Je na vrchu transformatora - plynove rele - to znamena ze ked vznikne prieraz na trafe tak vznika plyn ktory je horlavy.Stanley__001x píše:vypařovat se asi moc nesmí, jinak by se z toho bucholcovo relé docela opíchalo..
A trafo olej sa vyparuje a schne!!!!! Davam ho na mazanie retaze motorovej pili.
Prepacte za OT.
Aj bludistaka znesiem
- Stanley__001x
Příroda tě musí mít docela rádaPisty píše:A trafo olej sa vyparuje a schne!!!!! Davam ho na mazanie retaze motorovej pili.
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
- Stanley__001x
Ja by som skôr doporučil na dutiny ML vosk a na podvozok ako základ buť zinkový spray alebo dvojzložkovú polyuretánovú farbu- v lepších farby-laky určite zoženieš. a ako vrch najlepšie tzv hrochovina ( napr PRESTO alebo BODY) - predáva sa to v nádobách na striekaciu pištoľ. Poprípade použiť BODY asfalt- taktiež najlepšie striekať Nápravy vrchnou dvojzložkovou polyuretánovou farbou požadovaného odtieňu.
Odpozorované skúsenosti:
- Patlanie syntetikou a na to hrubá vrstva asfaltu je hovadina. Syntetická farba je slabo odolná a keď odflákneš brúsenie tak to pod asfaltom bude kvalitne hniť. Naoko to bude ok, ale po čase strhneš asfalt a hľa: diera.
- Polyuretánové dvojzložkové farby majú dobrú odolnosť a dobre kryjú , síce sú trocha drahšie
- Osobne upredňostňujem radšej hrochovinu ako asfalt- hrochovina je po zaschnutí tvrdá. Nestriekať hrubé vrstvy, lebo potom puká
-Ak sa rozhodneš pre asfalt tak tiež doporučujem striekanie. Štetcom to trvá dlho a keď robíš ďalšiu vrstvu, musíš to nechať poriadne preschnúť aby ti to predošlú nestrhávalo.
- V každom prípade si zožeň respirátor proti organickým parám aby si nemusel dýchať tieto
sračky
sračky
Chybí tu napsáno, že zinkový sprey je na kov, tudíž spodek auta musí být očištěn od všech nátěrů. Jinak to nemá význam.Sid píše: na podvozok ako základ buť zinkový spray
- dmatej
Jsem sice diletant proti některým tady, ale zatím jsem to dělal tak, že:
1) Na plech se musí vždycky začít tmelem, nebo základovkou.
2) Pokud je tam tmel, přetřu ho stejně základovkou.
3) Na základovku lak nebo tlumex.
Výhoda základovky je, že na ní všechno docela dobře drží. Sama o sobě má ale účinek proti korozi mizernej.
Docela by mě zajímalo, co maj na podvozku za nástřik feldy, protože i po 10 letech to drží docela pěkně (horší jsou plechy na bocích, zadní dveře teprv).
