padajici okno
padajici okno
Malicko mi pada jedno okno. Kdysi davano sem to s otcem nejak resil na Werglu I, ale netusim jak. Jeden by rekl povolit okno z lanka a potocit celym mechanismem do jine polohy a znovu okno na lanko uchytit a verit, ze lanovy mechanismus nebude mit v jine poloze vuli. Nebo to staci proste nekde nejak cele napnout? :-)
zigulman
Příspěvek od zigulman »
Jasne,staci to jen trosku napnout. Sundas vyplne dveri a povolis matku spodni kladky,trosku ju posunes dolu a je hotovo,samozrejme to zas utahnout.Cim vetsi silou to posunes tim hur pujdou otevirat okna :-) Je to prace na 10minut.
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani :-)
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Okno na 10 minut, nasazení dveřní výplně spolu s novými nacvakanými příchytkami a zpětné usazení je na dalších 40 minut. :lol: Dělal jsem to jednou u řidičových dveří, spíše jen kvůli tomu poznat problematiku dveří (při té příležitosti jsem vše promazal, vyčistil, zkontroloval). Teď mě to čeká naostro, protože se mi u zadních dveří stalo to, že něco křuplo a okno od té chvíle sjíždí dolů, takže se musí kličkou "rejdit" sem tam tak dlouho, dokud to cosi utrženého nezapadne zpět za lištu se sklem a nedrží ho zvednuté...
Mám takové tušení, že opravit to, znamená jedině přivařit zřejmě utržený držák přidělaný na lanku, zpět k liště, že? :?
Honza
Osa Praha - Brno
Kewint
Příspěvek od Kewint »
ja nevím ale mě často odpoadává ten kovový plíšek přidělaný na okně!řešíme to o pár témat níž
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
.....až na to že napnutí kladky nemá absolutně žádný vliv na padání okénka....... jednak je to logické a druhak je to i vyzkoušené....ale pootočit tím vehementem (spouštěč) by snad pomoct mohlo , a pokud ne, musíš sehnat nový..........
VAZ 2106 ............... обессмертилься
East Runner БРИГАДА
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Honza 21061 píše:Mám takové tušení, že opravit to, znamená jedině přivařit zřejmě utržený držák přidělaný na lanku, zpět k liště, že?
Pokud to bude utrženým držákem tak ano a pokud ta lišta bude už nějaká více nemocná tak koupit novou http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5937272694 , no netvrdím že zrovna v tomto obchodě - to jen tak pro názornost.
Podobný problém jsem jednou řešil ovšem u té lišty už nebylo co vařit, v místě toho sváru byla nehorázně prorezlá.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Mě padá u spolujezdce, ale jde vytáhnout nahoru, naštěstí :)
Asi se mě vyvlíknul ten plech, ve kterým je sklo (připomínám, že mám dodo úpravu 2105 -> 2101).
Vůle je tam dycky, ale pokaždý jinde. Je pravda, že se dá trefit poloha, kdy není poznat... nejhorší je, když je u zavřenýho okna :evil:
Kewint
a mám toho dost...to je snad na to ten žigul zakletej....u 05tky mi vypadává ten plisek tadyy zas se podělalo lanko...byl by mi někdo ochoten udělat nákres jak má býti lanko do kladek a všeho s tím spojené zaděláno?
Dekuji kelwin
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ivo
Příspěvek od Ivo »
http://www.lada.sk/apc/servlet/apcentra ... &code=M360
A jestli to nebude stačit, tak to prolistuj dál. Najdeš tam skoro všechno.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Little Red Riding Hood
když ti pada okno, tak nepomuže nic jineho než dát jiný mechanizmus zpouštění okna...
swics
Příspěvek od swics »
mne spadli vsetky okna riesil som to silikonom na sklo drzi to uz 2 roky uplne v pohodicke,,,tie packy co su uchytene na skle,aspom ja som to tak mal som skazdej strany dookola zaleptal silikonom,ten vytuhne po 6hodinach .Da sa dat potom dole uz iba kladivom alebo bruskov:D
dmatej
Little Red Riding Hood píše:když ti pada okno, tak nepomuže nic jineho než dát jiný mechanizmus zpouštění okna...
Blbost, stačí trochu přepolohovat lanko - jinak řečeno - lanka je tam o něco víc, než je třeba. Takže povolit svorky, lanko v jednom směru popotáhnout a zase u táhnout. Klička změní kapánek polohu, okno se začne chovat taky jinak.
Seřizoval jsem to takhle na Laďce, padalo mi okno po dovření asi o 3cm :( Už nepadá.
Mhm , pokud leze z těch pacek - dává se tam guma, stačí asi i stará duše z kola. Silikonem asi taky nic nezkazíš, težko to budeš někdy vyndavat - ledaže bys chtěl trojúhelníčky :D
dmatej, zdar ted sem to taky nějak řešil bo sem vytahl a nějak zprovoznil okna A ad sem to posunul kam sem to posunul tak je to furt stejne.. furt to pada.. ne teda o 3 cm, ale o asi 8 mm, to je docela na hovinko.. protože ti vzdnikne škvira mezi oknem a gumou..
dmatej
Mhm, uznávám, že jsem se s tím **** taky docela dlouho, ale nakonec to šlo ... třeba u tebe to už nejde, co já vim. Na to už mě nic nenapadá ... :?
Pomuze take mit dobre sametky v ramech okna, bo ty to okno take aspon trochu drzi.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
