Pripojenie subwoofera na autorádio
miso2087
Příspěvek od miso2087 »
Ako mám pripojiť subwoofer na autorádio??? Mne z neho ide vzadu len jeden žltý kábel, ktorý má byť výstup na subwoofer. Ale ako ho mám pripojiť k zosíku, do ktorého idú 2 kanále? Jak to tu máte zapojené vy? Vopred dikes za rady.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Aké máš autorádio a neuškodila by fotka zo zadu.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
miso2087
Radio mám toto - http://www.sencor.sk/elektronika-do-aut ... 654MR.aspx
Foto zatiaľ nemám, ale keď bude tak dám sem.
Marek89
Ukáž mi subák čo ide na 2 kanály. Pokiaľ sa nemýlim tak subák ide na jeden kanál. Skus to jednoducho, ten žltý drôt pripoj na jeden kanál zosika a ten daj na subak. Keď to baví a nehreje sa extrémne zosik, tak je to ok.
Lada 2105
NATURAL!
miso2087
Ide na dva kanály. Je to dvojcievkový reprák. Mohol by hrať aj na jeden kanál, ale zosik čo mám, hrá iba ak do neho ide signál z oboch kanálov.
Marek89
Napadá ma iba jedná vec, ale neviem či by to fungovalo. Skúsiť ten výstup napojiť na obe vstupy zosika. Ale to asi nevydrží zosik.
Lada 2105
NATURAL!
Maysner
Příspěvek od Maysner »
nevidim duvod proc by to zesik nemel vydrzet. podle me by melo stacit ten vystup na subwoofer zapojit na oba vstupy zesaku a z jeho vystupu to napojit na subwoofer. dulezity je aby mel zesilovac vystupni impedanci stejnou jako subwoofer(4ohm, 8ohm,...)
Roman
Příspěvek od Roman »
Ak je zlty kabel solo, zmeraj na nom napatie, ci to nie je iba ovladaci kabel (sluziaci na zapnutie zosika) . Ak je to cinchovy kabel tak na napajanie dvojstupoveho subwoofra treba pouzit rozdvojku.
Roman
Marek89
Maysner píše:nevidim duvod proc by to zesik nemel vydrzet. podle me by melo stacit ten vystup na subwoofer zapojit na oba vstupy zesaku a z jeho vystupu to napojit na subwoofer. dulezity je aby mel zesilovac vystupni impedanci stejnou jako subwoofer(4ohm, 8ohm,...)
No vieš, napíšem mu postup, náhodou ho odpáli a ešte bude na mňa nadávať, že som mu odpálil zosik a subwoofer.
Roman píše:Ak je zlty kabel solo, zmeraj na nom napatie, ci to nie je iba ovladaci kabel (sluziaci na zapnutie zosika) . Ak je to cinchovy kabel tak na napajanie dvojstupoveho subwoofra treba pouzit rozdvojku.
Podľa netu to má to tieto výstupy :
výstup pre zosilňovač Line-Out (Front/Rear - Cinch)
výstup pre SubWoofer
Lada 2105
NATURAL!
miso2087
Ano, ten žltý kábel je jeden sólo cinch. Takže stačí dať na ten jeden žltý cinch nejakú rozdvojku a tak to pripojiť do zosíka? Takúto myslím: foto
Naposledy upravil(a) miso2087 dne sob říj 06, 2007 19:46, celkem upraveno 2 x.
Marek89
Je na ňom napätie ?
Lada 2105
NATURAL!
miso2087
Marek89 píše:Je na ňom napätie ?
Nemeral som to, ale nemalo by byť.
Marek89
Ten cinch na rádiu je samec ? Mohol by si dať fotku toho zosika aj tej koncovky aby som vedel povedať čo a ako.
Lada 2105
NATURAL!
miso2087
Marek89 píše:Ten cinch na rádiu je samec ? Mohol by si dať fotku toho zosika aj tej koncovky aby som vedel povedať čo a ako.
Nie, samica to je. Zaštuplovaná takým štuplíkom (čiapočkou), ináč je to vlastne obyč. cinch. Zosik ma vstupy tiež obyčajné cinche (biely a červený). Foto momentálne sem dať nemôžem, lebo nemám teraz foťák.
Marek89
Teoretický by to malo fungovať. Urobíš si alebo kúpiš prepojovací kábel a máš to.
Lada 2105
NATURAL!
