palubní počítač
palubní počítač
mám počítač gamma 212, a potřeboval bych poradit jak skalibrovat množství paliva v nádrži. Šlo by při plné nádrži nastavit 43 litrů (ukazuje mi to 41)? Tato možnost v ruském návodu není. (rusky moc neumím). Kam se schovalo toto téma ?
Podle toho, co jsem četl, tak by jsi měl nastavit plnou nádrž (tedy 43 l) a pak znovu, jakmile se ti rozsvítí kontrolka paliva na přístrojové desce, což je cca 5 l. Tí mád dvě mezní hodnoty a pak by to měl chodit. Já mám problém, že mi to ukazuje pořád stejně - viz http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... start=1440 dole
Jo, tak to jsem měl taky, akorát že to bylo použito k rádiu..... A myslíš že by to u mě mělo vést od plováku nebo od ukazatele na palubní desce? Nebo je to jedno?
No mě je to také divné. Měřil jsem to ohmmetrem a měl by to být on. I podle barvy izolace. Tak nevím, odkud to vzít....
U PP AMK 211000, nebo jak se to jmenuje, se kalibrace provádí tak, že se vypustí nádrž a pak se do ní lije benzín vždy po třech litrech a zmáčkne se tlačítko (něco jako v Lost: zadej kód a zmáčkni tlačítko
). A pochopitelně to musí bejt na rovině. Vzhledem k tomuhle postupu sem to eště nezkoušel a ani to nehodlám dělat, PP sice ukazuje asi trochu míň než palivoměr, ale je to do pěti litrů, tak na to kašlu.
Aj ja mám Gamu GF 212 T. Nemal som problémy pri zapojení ako spomínate. Nehľadal som žiadne drôty, išiel som presne podľa návodu. Je zrejmé, že to tam všetko bolo ako malo byť. Takže korekcia stavu paliva sa robí tak: od 20 l dole, pri rozvietení kontrolky paliva sa nastaví korekciou stav paliva na 5 l a po natankovaní plnej nádrže sa nastaví na 43 l. Toto sa robí pri naštartovanom motore. Korekcia sa prevádza tak, že si naťukáme stav paliva v nádrži a stlačením left a reith súčasne naskočí samotná korekcia. Potom pridávame hodnoty viac-reith a menej-left tlačítkami. Potvrdenie a návrat sa urobí znovu súčasným stlačním tlačidiel L a R. Ak ste toto všetko vedeli, tak aspoň ja som tu živý dôkaz, že to funguje, keď už som vám v ničom nepomohol.
Veľa zdaru!
Teda vážení.. Palubné počítače k VAZ 211x:
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... z2110/?p=1
Čakal som lepší výber
Diagnostická pomôcka:
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00344.html
ZnámeDJW píše:Teda vážení.. Palubné počítače k VAZ 211x:
Čakal som lepší výber![]()
Ovšem troufám si tvrdit, že bez RU Windows Mobile to bude fungovat blběDJW píše: Diagnostická pomôcka:
Každopádne odkaz tu nebol, čo je napravenézelvotron píše:Známe
Myslím že toto nebude problém zohnať..zelvotron píše:že bez RU Windows Mobile..
Dualboot a dva systémy..?
V prípade že by to bol na PDA problém (neskúšal som), subnotebook dnes kúpiš za facku a tam to pôjde bez problému a na väčšom displeji (tak to asi budem riešiť ja).
