U žigula trochu bezpředmětné, protože u žigula máš trojpáčku a pouze jednu polohu přepínače na rozsvícení světel. Tudíž pokud přemostíš relátkem vypínač světel, parkovací/potkávací/dálkové pak přepínáš u volantu. U ostatních aut bych to viděl podobně - relátkem pouze přemostit vypínač světel, nikoli zapojit přímo na světla.tonda píše:Většina těchto zapojení neřeší rozdíl mezi zapojením žárovek H1,H7 které mají jedno vlákno a žárovek H4 které mají 2 vlákna /dálkové,potkávací/ přitom svítit může jenom jedno vlákno. V situaci kdy neustále svítí u H4 potkávací vlákno a večer řidič zapne světla a rozsvítí dálková svítili by obě vlákna součastně, což je špatně. Proto tam musí být u H4 ještě jedno relé které po přepnutí na dálková světla odpojí potkávací....
Automaticke rosvietenie svetiel
Re: Rozsvícení světel po nastartování pro žárovky H4
Ano!Vašátor píše:pouze přemostit vypínač světel, nikoli zapojit přímo na světla
Pro KoKo LoKo:Ta dioda chrání opravdu jen okolní elektroniku a je pro vlastní činnost zařízení zbytečná ale já mám v autě elektroniky víc než dost tak je dávam ke každému relé.
Proč jsem zvolil kontrolku mazání ? Byl to momentální napad , jak se provozem ukázalo né "nejlepší" někdy se opravdu stane že motor "namaže" i když běží ještě na startér v tom případě se světla rosvítí o trochu dřív.(nevadí).
"Impuls"pro rozsvícení se dá vzít třeba s dobíjení a bude malá muška odstraněna.
V mém voze který teď prodělává GO kastle to bude fungovat následně!zapojení zůstane stejné jen se po nastartování rozsvítí pouze parkovačky a teprve když se auto pohne tak se rosvítí ostatní.snínač mám v zadním kole už 11 let je z cyklo komputeru.
Je to pro úsporu proudu když v zimě nastartuji a du škrábat okna nebo sníh.
Naposledy upravil(a) Saša dne stř zář 05, 2007 14:48, celkem upraveno 1 x.
- Marek89
Kde v 05 by som mohol napojiť na to dobíjanie ? Nie som si istý, preto sa radšej opýtam
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
To Saša, myslel jsem si, že to tam cpeš ze setrvačnosti, to máš u každého relátka v autě diodu?
To Marek89, vem si "signál" od relátka co bydlí na podběhu v případě nouze, to lze snadno odhodit a je to snadnější než lovit to z palubovky.
- Marek89
Na ktorej strane ? Je na tejto fotke ?Koko Loko píše:To Marek89, vem si "signál" od relátka co bydlí na podběhu v případě nouze, to lze snadno odhodit a je to snadnější než lovit to z palubovky.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
tonda napsal: Všechny tyto obvody se připojují vždy paralelně ke stávajícímu el. rozvodu, který zůstává zachován jak byl, takže nic není nebezpečné, večer řidič ovládá světla jako by to tam nebylo.
To je pěkně napsáno -ale když si mam večer spomenout něco ješte zapnout tak proč automat.
Nechci upírat funkčnost Tvého zapojení ale patří do velké kategorie těch NEBEZPEČNÝCH ! SORRY. Totiž když ti praskne klíňák nebo při vyřazení chcípne motor tak seš POTMĚ !!!
DOPORUČUJI každému kdo má jakýkoli "Automat"světel (Domádo či profi) ověřit jednoduchým spůsobem funkci!
Nastartovat nechat automat rosvítit a pak zařadit rychlost zmáčknout brzdy a pustit spojku a tím "udusit" motor ,když světla nezhasnou je vše OK! V opačném případě a bude jich většina máte v noci zaděláno v lepším případě na pořádný šok o haváriji nemluvě.
Naposledy upravil(a) Saša dne stř zář 05, 2007 16:19, celkem upraveno 1 x.
Budeš se divit ale u všech a dokonce i u elekroventilů na plyn a některých vypínačů.Koko Loko píše:To Saša, myslel jsem si, že to tam cpeš ze setrvačnosti, to máš u každého relátka v autě diodu?
Ja som pouzil 3 relatka.Mozem hodit schemu.Luděk Musil píše:Přispěji také se svou troškou do mlýna.
Původně jsem chtěl "automatické" rozsvěcení řešit na bázi několika relátek. I začal jsem si malovat schema (určil jsem si strop - max 3 relé) a když jsem do obvodu přidával paté relé a už jsem byl tak zblblej, že jsem nevěděl, co mi dělá to první - jsem si řekl a dost!
Saša píše:Budeš se divit ale u všech a dokonce i u elekroventilů na plyn a některých vypínačů.Koko Loko píše:To Saša, myslel jsem si, že to tam cpeš ze setrvačnosti, to máš u každého relátka v autě diodu?
Nic ve zlém, sranda. Ten stroj, který pofrčí do Jedovnice máš také elektronicky vylepšován? Mužu provést špionáž?
To Marek89, relátko dobíjení se nalézá někde na podběhu kolem té slabomyslné papírovoalobalové hadice na zimní sání, aspoň na žlutém bylo někde tam.
Štěpán
Možný to jeKoko Loko píše:Mýlíš se, tebou zakroužkované relé laškuje ze startérem, relé kontrolky dobíjení je takové 6V specifikum vypadající jako plechový kvádřík.
Nejsnažší způsob, jak o zjistit, je podívat se, jestli k tomu relátku nevedou dráty od alternátoru.
Kdysi jsem také nevěděl k čemu slouží
Štěpán
