Problém s brzdama
Yellow01
Problém s brzdama
Příspěvek od Yellow01 »
Dělal jsem brzdy na obou nápravách. Vepředu jen výměna kotoučů, ale vzadu to šlo všechno od spojovací trubky, tj. hadička, kostka, obě trubky a oba válečky. A teď mám problém, že když brzdím, tak se ozývá takový hlasitý cvakání. Už jsem to 3x rozebíral a nezjistil jsem příčinu. Občas se to objeví i při jízdě rovně bez brždění nebo při zatáčení, pak stačí přibrzdit a zmizí to. Zkoušel jsem měnit buben na pravý straně, odkud si myslím, že se to ozývá, ale bez výsledku. Buben přidrhával víc než původní, ale zvuky se trochu ztišily. Vrátil jsem teda zpátky původní buben, zvuky zůstaly tižší, ale dělá to pořád. Nemáte někdo nějakej nápad, čím by to mohlo být? Jo a je to na 2107, takže vzadu jsou samostavy.
Marek
Příspěvek od Marek »
Já vím, co to je.
Máš vymačkané kuželové díry v discích zadních kol a tudíž šrouby kol jsou zašroubované moc hluboko do bubnu a klepou o rozpěru mezi paknami.
Vymontuj kolové šrouby ze zadních kol a zkrať je na brusce (stačí tak o 2 mm). A bude po problému, je to běžná věc u Lady.
Moc utahuješ kola - v tom je zakopaný pes :-D.
Yellow01
Já jsem si říkal, že v těch discích jsou ty díry nějak vymáčklý a kruh už to rozhodně není. Obvykle kola utahuju normálně, ale tyhle plecháče jsem natíral 4 silnějšíma vrstvama barvy a natřel jsem i díry kolem šroubů i středovou. Potom mi kola nešly skoro ani nasadit a nebyl jsem je schopnej dotáhnout, protože ta barva se postupně odírala a pořád byly kola volný. Oproti jiným jsem tyhle natřený musel utahovat zhruba o 50% víc. Takže děkuju mockrát za radu, na tohle bych fakt nepřišel.
Marek
To je stará finta žiguláků :-)
Disky jsou z dost měkkého plechu a pokud se dotahují silněji než je zdrávo, díry se časem vymačkají. V porovnání s jinými auty má Lada na kolové šrouby zhruba poloviční utahovací moment.
Sender
Příspěvek od Sender »
Tohle se mi už taky stalo.Šrouby mi škrtaly o něco uvnitř bubnu.Zkrácení pomohlo.
Taky se mi stalo,že se mi za jízdy povolilo kolo.S těma momentama je to těžký,od té doby dotahuju raději víc.
Dotahovat kola doporučuju klasickým originálním klíčem na kola VAZ - a to skoro nafest. Je krátký, tudíž nedojde k přetažení.
no ak po nom neposkaces, ze :oops:
jakke
Příspěvek od jakke »
no mě taky cvakali šrouby ale ne jenom přibrždění furt pak mi cvakali brzdy ve předu kůli uniku brzdovky
Yellow01
Tak včera jsem na to vlítnul, popadnul pilku, pilník a za půl hodiny bylo po problému. Konce šroubů už začali trochu připomínat ořezanou tužku :D
Marek
No vidíš - ani to nebolelo :-D
Yellow01
Mě to nebolelo, ale to moje autíčko asi jo, když jsem s ním tak tejden musel jezdit. Já to 4x rozebríral, při tý příležitosti jsem vyměnil poloosu a ze zoufalství už zkoušel měnit i bubny, jestli nejsou zosmený a nakonec z toho vyleze takováhle "závada" :D
