LPG hadice
LPG hadice
Dnes jsem kontroloval motor a hadice do směšovače po rozdvojku na dvě hadice do karbu měla prodřenou díru, dovnitř sice ještě vidět nebylo, ale nějakej mikroskop asi tam byl(smrad v aute), hadice byla s popisem BRC, zaměnil jsem ji za hadici na vodu, která vede od chladiče, ta má ale asi o 0,5mm tenčí stěnu, zajímá mě, jestli tato hadice vyhovuje z hlediska bezpečnosti a dlouhodobého používání.
Díky, Aci
Díky, Aci
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Řekl bych, že jako nouzovka to bude stačit. Od reduktoru po karburátor "běží" ten plyn pod velmi malým tlakem.
Ovšem do (nepříliš vzdáleného) budoucna bych se určitě ohlédl po originální hadici. L.
ja neviem co je vhodne a co nie, ale pred plynom mam sakra respekt a ked robim cokolvek tak kupujem hadice specialne pre plyn... proste vbehnes do najblizsej montaznej dielne LPG a kupis to na metre...
_________________
_________________
- Tommel
Přesně tak jak napsal Myšo
cena hadice neni nějak zničujici a když se jedná o LPG tak bych tam dal to co tam patří
Ne-néé v té hadici je PODTLAK ,pouze když použiješ sytič (plynu) tak je tam přetlak hóóódně malý.Luděk Musil píše: Od reduktoru po karburátor "běží" ten plyn pod velmi malým tlakem.
Tvá dočasná hadice by tam mohla i zůstat ALE je z jiného materiálu a "nasákne" merkaptanem a bude hrozně smrdět!
PS: Víte co je jednotka dočasnosti? - Jeden FURT.
Sorry ale v tomto případě nikoli ! jedná se o "hadici" mezi reduktorem a směšovačem Ta ma diametrálně jiný průměr!!!Marek píše:Dají se použít i hadice od autogenní soupravy.
Jsem to špatně pochopil. Jde totiž o to, že Acibuk to blbě napsal. Směšovač jsou takové ty "brejle" na karburátoru a tam skutečně vedou slabší hadice a lze je použít z autogenní soustavy.
Pokud má na mysli tu silnější hadici, tak ta vedenikoli od směšovače po rozdvojku, ale od reduktoru po rozdvojku. Má průměr 17 x 24 mm a tam bych neriskoval a určitě použil originální hadici.
Ano je to ta širší, dal jsem tam jinou hadici z jediného důvodu, a to proto, že se u nás tento typ blbě shání, resp. v pátek odpoledne, jsou tu dvě monáží firmy, jedna je daleko a druhá nevím, kde přesněje, mezitím jsem objel několik autodílů a nikde nic. Jinak už jsem najel 400km a až na ten puch je to v poho, samozřejmě v pondělí koupím novou, to byla těžká nouzovka.
zde
Právěže kdyby tam byla, dal bych ji tam..Ale není..Takže si zítra beru v práci hodinu volno a jedu pro ní /nikdy nedělejte šestnáctihodinové směny:§
zde
