Sitič
Matej
Sitič
Příspěvek od Matej »
Mam problém ked potiahnem sitič začne mi dusit motor nejde to poriadne čo to može byt?
Re: Sitič
Matej píše:Mam problém ked potiahnem sitič začne mi dusit motor nejde to poriadne čo to može byt?
spatna membranka sytice? podlak motoru nepootevre klapku sytice a motor nema vzduch?
chleba
Příspěvek od chleba »
ja mam opacny problem ked povytiahnem sitic o milometer tak mi motor turuje jak hovado
moc casto sem nechodim takze ak neodpisujem treba mi napisat na emajl: sikma.skorica@gmail.com
chleba píše:ja mam opacny problem ked povytiahnem sitic o milometer tak mi motor turuje jak hovado
sytic potahuje i za plynove tahlo. mas to dobre serizeno? neotevre se ti moc skrtici klapka na prvni komore?
chleba
cele to mam zle, nedrzi otacky stale musim magat plyn inac zhasne aj so siticom ked ho vytiahnem vac tak to udrzi ale iba na neakych 4,5 tisica otacok inak stale zhasina karburator je podtlakovy rozdelovac som este nevymenil za podtlakovy, karburator som mal rozobraty vymenil som tesnenia okrem podtlakovej membrany
Tak pokud to máš celé zlé, tak tam asi bude zakopanej pes..... Dej to dokopy a bude.... Ale ty symptomy, co popisuješ, u mě dělala bohatost směsi ;)
chleba
pokusil tu bohatost nastelovat, krucil som styma srobami ale nic to nerobilo
chleba píše:...krucil som styma srobami ale nic to nerobilo...
Tak při těchto symptomech bych hledal závadu v některém ucpaném kanále.
Asi bude potřeba karburátor vymontovat, řádně propláchnout, profouknout stlačeným vzducehm všechny "díry" ..... někde tam něco je. L.
Pool
Příspěvek od Pool »
Tůruje? Když se s úplně vytaženým táhlem roztočí až na nějakých 3-4000 tak je to normální, dá se rozjíždět i bez plynu :) ...
chleba
isiel som stym tempomatom asi 5km celkom dobre kusky sa daju robit, supermana akurat v aute :
Naposledy upravil(a) chleba dne stř pro 12, 2007 21:33, celkem upraveno 2 x.
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Jestli jsi ten karbec rozebíral, tak se tam dá prohodit jedna dírka na ovládání škrtící klapky za druhou a pak sitič funguje něco jako ruční plyn, mam pocit že je to na uchycení teleskopu (stalo se mi to :oops: ).
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
