Střešní okno
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Patrac píše:No takže shrnu moje poznatky na felicii máme střešní vokno a je to super. neteče, neoslňuje a kupodivu ani nedělá hluk.
K těm prolisům.. není to ani z poloviny tak jednoduchý jak si myslíte. Obvodové těsnění je určeno pro nasazení na plech tedy tloušťku 1-2mm. Takže to nejde jen tak podložit zevnitř z venku 2-3mm gumou. Prostě se tam nevleze. Není problém v trom že by okolní těsnění nedokázalo ten schod ve spolupráci s neutrálním silikonem vyrovnat. Problém je ten že obvodový rámeček se ohne podle plechu a potom tím pádem nemůže dosednout sklo do těsnění a potom tam může téct.
nejlepsi bude omrknout to poradne u L&P. tem to tam funguje snad dobre :roll:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
L+P to mají až do prolisů a zatažený silikonem. Koukal jsem se na to v době, kdy auto měl ještě původní majitel. :D
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Patrac
a pak že se střešní okna naLADU nedělají... a je tam i na ostatní typy ze staršáích tedy bohužel akorát 2107, Niva a samara a pak už jen nové řady. Každopádně tohle je teda opravdu wokno :shock:
Lada Niva M:1/8,5
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Patrac píše:a pak že se střešní okna naLADU nedělají... a je tam i na ostatní typy ze staršáích tedy bohužel akorát 2107, Niva a samara a pak už jen nové řady. Každopádně tohle je teda opravdu wokno :shock:
tý jóó to by na 2104 vypadalo dobře
Patrac
Michal Pokorný píše:
Na 2104 by tam bylo i větší resp delší.. :idea:
Lada Niva M:1/8,5
Strešní okno sem měl na 02 i na 04. Jsou dvě metody.
1. již zmíněná úprava střechy(drahé a pracné)
2. Malá a jednoduchá ůprava spodního dílu střešního okna "odbroušení v místě prolisů".
Pak se dá okno stáhnout po celé ploše. V místě prolisů sezhora se pouze vloží dvě oboustraně lepící mechovky JSOU přibaleny k novému oknu! Lepí se v jedné vrstvě po celém obvodu okna a je jí tam vždy víc. Montoval jsem jich už pět a žádné neteklo.
Vystřihnout o cca 0,5cm menší díru,pak dostřihnout na rozměr-nevlní se kraje.Natřít resistínem a namontovat. NIKDY SILIKON!!!
Vsobotu večer budou fotky a ještě jedna rada .
Tak tu sou: oou nevím proč ni tam nejdou dát!
Maysner
zkus to na ukazto.com nebop imageshack.us
Tak to nejde :( Bude mi někdo muset poradít. Ale až v neděli večer
Patrac
Saša píše:Tak to nejde :( Bude mi někdo muset poradít. Ale až v neděli večer
tak stále čekám na nějaké to foto. Byl jsem minulý týden ve čtvrtek u Vacka kde montují střešní okna. Od Webasta by tam šlo defakto jakékoliv střešní okno, šíbr. Jde jen o to jak velké osadit. Buď takové, které přejde přez ty podélné prolisy až do rovné střechy tedy by se přetěsňovaly jen 47 ks rovné plochy cca 12cm dlouhé ale dojde díky tomu k vytvoření takové "hráze" přez ten prolis. tedy když zaprší a v prolisu stojí voda tak po rozjezdu je voda tlačena vzduchem do hrany toho okna. nebo dát okno menší které zaběhne jen do poloviny toho prolisu. tím sice voda má možnost okno obtéct a pokračovat až dozadu ale zase se musí přetěsnit podstatně větší část okna.
TZak jak tak v servisu mi to neudělají nechtějí. navíc nedají záruku.. Takže buď koupit vokno což je od 3500-7500 podle typu (ale i dražší) a namontovat sám a a nebo použít okno starší vymontované z něčeho jiného. Hrozí ale to že těsnění budou stará a nebudou těsnit a nebo že při montáži praskne sklo ( od slunce vyžíhané) a pak kde třeba k oknu sehnat sklo... takže pokud tak asi koupit okno nové a namontovat sám. asi přez prolisy a v případě že tama poteče tak se vždycky dá střecha naříznout a zarovnat. Problém je že to už zase člověk bude mít ve spodním rámu ten výřez..... :roll: :roll:
Dalším řešením je se na celé střešní okno vykašlat a v autě se v létě grilovat a nebo si do auta dodělat klimatizaci.
Lada Niva M:1/8,5
Tak už se mi to podařilo
Ještě jeden . Už tam chybí panel se clonami z 15ky. A ta slíbená rada ! Posuňte okno co nejvíce dopředu jako já (lépe se ovládá a vidí na semafory) a tu výstuhu kterou musíte odstranit PŘIVAŘTE HNED ZA OKNO!!! já ji tam nedal a při rychlosti nad 160 má tendenci k vibracím..Můžu přísahat já měl dvě a nikdy netekly.
Dnes došlo i na demontáž střešního okna . Na fotce je vidět popsaná úprava spodního dílu pro kombíka - (prasácky flexou odříznuto) a důkaz že tam neteklo .
Ono to vypadá divně (foto 2) ale to "vlnité" je opravdu vlnitý plech . Je to střecha přístřešku focená "skrz vyndané okno .
Zpět na „Karoserie a ostatní“
