Jaké ET?
Jaké ET?
Nikde neůžu najít jaké ET mají standardní plecháče na 2101 (v techničáku uveden pouze rozměr ráfku 4,5 x 13), rozteč 4 x 98. Chtěl bych totiž použít chromová kola (Mangels nebo podobné), můžu sehnat 13ky (7 x 13palcu) s ET (nevím přesně, ale vešli se na MB 1000) rozteč 4 x 100 (bohužel jen v komaxitu) a nebo 15ky (7JJ15) ET -12 (!!!) rozteč 5 x 114 (asi) - v obou případech nutné podložky se změnou rozteče (10 až 15mm). Obávám se ale, že u ET -12 by kola neskutečně vylezly (nehodlám dělat nějáký DTM tuzing blatníků). Prosím o radu.
- Michal Pokorný
A co takhle třeba toto: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4478
Díky, takže jestli počítám zprávně když origo mají ET28 tak ET -12 a podložka 15mm znamená, že mi kola "vylezou" o 55mm ve strovnání s origo?
Blbost - vlastně ještě musím přičíst 1/2 rozdílu v šířce ráfku, ale teď nevým, jakou šířku má origo, ty Mangelsy by měly bejt široký 7palců (teda snad - 7JJ) - HELP ME
Little Red Riding Hood
když budu mluvit konkrétné o 01, tak na ní je ideální (když je snížená) při 7" širokým a 15" velikým disku ET 35 a dozadu podložky 25mm (a vyjde to akorát na chlup, trochu polechtáš lemy kladivem).... Pokut není snížená, tak klidně ET 20 (i 15 je v pohodě), pořád mluvím o 7" širokých discích...
Pokut použiješ průměr 13" tak čím menší ET tím líp (ale asi bych se nepouštěl do záporných hodnot, minimální a zároven maximální
hodnotu bych volil 15-10).. protože při plným rejdu by ti disky dřeli o ramena (pří velkým ET a melém průměru ráfku)...
jinak pokut budeš dávat zadek bez podložek, tak při 7" širokém disku nesmí být ET větší než 35mm!! (jinak by ti kolo dřelo o pružinu)...
No napsal sem toho asi dost, kdyby si nechápal ptej se..
