Brzdy
DOT3 má zhruba 230°C , dle Tůmy je pro STK minimum 140°C, pokud máš s tímto potíže tak vycucni nádržku a dolej novou :lol: , ale než takhle blbnout, tak raději kapalinu rovnou vyměním, pokud odvzdušňováky dovolí. Oni s tebou vyběhli na STK?
janci
Příspěvek od janci »
Ale nie:D
pred 4rokmi som tam nalial DOT 5 a stale ma 209 C,,tak ci este vydrzi dva roky:P
To s tou nadrzkou by som robil,len znudze cnost,ale pre svoju bezpecnost,samozrejme vymenil.
DIKES!!!
VAZ 2102 r.v. 1977 Kombik oslavuje 30r 160 000km origo
Nevím jak u DOT5, ale většinou se doporučuje brzdovku měnit ob 2 roky.
Little Red Riding Hood
po 2 letech už hlásaj že ti to může začít rozežírat manžety a těsnění...
Zajímavé, spíše jsem myslel, že jde o to pohlcování vody a tedy snížení bodu varu, nicméně na tom "rozežírání" něco bude neb z něčeho se tam to černé svinstvo musí brát.
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
Koko Loko píše:Zajímavé, spíše jsem myslel, že jde o to pohlcování vody a tedy snížení bodu varu, nicméně na tom "rozežírání" něco bude neb z něčeho se tam to černé svinstvo musí brát.
je to 100% z duvodu pohlcovani vlhkosti..o rozežírání manžet slyšim poprvé
Miichaal píše:o rozežírání manžet slyšim poprvé
něco podobného jako s životnosti nemorznoucí směsi.. ale samozřejmě bod varu je také důležitý..
Rovněž absorbovaná voda v brzdové kapalině způsobuje vyrezání brzdového válce a ostatních kovových částí (i když pak již je jich tam pouze minimum).
Matej
Příspěvek od Matej »
Drahý a milí kolegové mam problem dnes som behal na aute a z ničoho nič sa mi zavarily brzdy ale brutalne ostal som vyset na moste s autom sa nedalo pohnut tak som zavolal brachanca ten ma otiahol na silu ale odtiahol čo to može byt? zablokovaly sa mi všetky štyry :( :( :( :(
Brzdový válec?
po nedávné příhodě na acinovim autě když sem nevěřil svím vlastnim očim.. bych řekl že to bude určitě hlavní brzdovej válec.. pedál se ti vraci, nebo zustal zabořenej v podlaze?:
Matej
Little Red Riding Hood píše:po nedávné příhodě na acinovim autě když sem nevěřil svím vlastnim očim.. bych řekl že to bude určitě hlavní brzdovej válec.. pedál se ti vraci, nebo zustal zabořenej v podlaze?:
ani jedno ani druhe ostal ne mieste ako zavareni ani stlačit sa nedal
janci
z nejakeho zvlastneho dovodu tam mas mrte kvapaliny,a nevracia sa ti spat do nadobky.
Skus rozobrat ten brdovy valec(zistis ci to bolo nim).a obuchat paktne,aby sa ti pododlepovali,
Matej píše:ani jedno ani druhe ostal ne mieste ako zavareni ani stlačit sa nedal
jestli pedál zustal na mistě tak se něco zaseklo bud v HVB, nebo kolem něj (ale to je min pravděpodobné)..
Povolil bych na brzdovém válci brzdové trubičky a nechal odtlakovat brzdy. Pokud potom auto povolí (po okopání zatavených brzd), je špatný HBV.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
