prevodovka, 5 st. umrel
kralikbo
Příspěvek od kralikbo »
Zdravim.
Mam Nivu 4x4 Komfort, 2019, LPG, 145tis. km a odisla 5 rychlost na prevodovke, tj. bez zaberu, otacky OK.
Ostatne rychlosti v poriadku, ziadne podozrive zvuky nepocut ani pri radeni ani pri jazde.
Priebeh zavady: cca. mesiac spat vypadol za jazdy na dialnici 5.st, zastavil som na odpocivadle, vypol a po chvili zapol motor a 5. stupen OK.
Stalo sa mi to neskor za jazdy opat, podradil som na 4.st, potom zaradil spat na 5. st, v poriadku. Stalo sa to este raz, chvilu to slo a nakoniec 5.st umrel za jazdy uplne.
V servise povedali, ze prevodovka je zrela na vymenu, co iste nebude jednoducha ani lacna zalezitost.
Ma niekto skusenost s takouto zavadou (podla dostupnych informacii sa jedna o znamy problem) a jej riesenim ?
Dakujem.
PS: Podla informacii od znameho mechanika mozem bez strachu jazdit aj na 4 st. za cenu vyzsej spotreby.
Mara
Re: prevodovka, 5 st. umrel
Příspěvek od Mara »
Ahoj, to je neco, co se obcas resi, kdyz se jezdi. U meho provozu starsi nivy to obcas taky resim a recykluju par starych 5-ti kvaltu. U tech prevodovek je vyhoda, ze se daji opravit, aniz by to neslo nejak zvladnout. Nejspis bude treba vymenit zasouvaci vidlicku 5 stupne, pod zadnim deklem prevodovky, pod radici pakou. Je to pomerne nejsnaze vymenitelna vidlicka, nicmene prace je kolem dost a dost :) Neni spatne mit treba 2 prevodovky a prohazovat je po oprave, ale muze byt treba zbytecne. Na 4 kvalt se z nivou da jezdit, ale 5 je lepsich.
Po case jsem zjistil, ze je lepsi vic dbat na olej, ony ty zasouvaci vidlicky se "šoupou" o presuvny krouzek a pozvolna ubyvaji treba o 1mm. Vymenou za novou je vetsinou po problemu, pokud krouzek neni taky moc jety, ale driv to spis odnese vidle. Vidle jsou zelezne, chtel bych sehnat v mosazi, ale nevim jestli to existuje na ladu.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
kralikbo
V autorizovanom servise prevodovku opravili: prisiel majster, podla technika (nebol som pritomny) prevodovku rozobral, vymenil nejake kolieska a prevodovka ide v poriadku bez problemov.
Vydlicky sa nemaju preco suchat. Po presunuti dojde k zaskocenie a na vydlicky nieje vyvyjany ziadny tlak. Teda pokial niekto nema polozenu ruku na pake alebo je problem s volov na hlavnej hriadeli. O 5kvalte su je vlakno eiesilo sa to tam.
Dusan píše:Vydlicky sa nemaju preco suchat. Po presunuti dojde k zaskocenie a na vydlicky nieje vyvyjany ziadny tlak. Teda pokial niekto nema polozenu ruku na pake alebo je problem s volov na hlavnej hriadeli. O 5kvalte su je vlakno eiesilo sa to tam.
Bohuzial, kvoli ruskej presnosti,.ktora je plus minus jedno casove pasmo :mrgreen: sa velakrat stava, ze vidlicka sa opiera o objimku. Kolkokrat staci vidlicku povolit a usadit inak.
