zelvotron píše:No nevím, spíš dost bída, pod tou lištou třeba, ale asi mám špatný měřítka :-P
Záleží na úhlu pohledu :idea: :lol: :P . L.
Se mi zda, ze Cory kdysi rikal, ze to mel sundane a ze tam byla nejaka mezivec kterou dal pryc nebo zapomel dat a proto se to prodrelo, ale kdo vi co placam?
Treba Kalina tam zadnou mezivec nema a kdyz se za to chmata tak se to hejbe a prodira. Na Grante je to taky takove forove kdyz za to clovek chmata tak citi jak to pracuje. Proste kombinace blbeho napadu, blbych plastu a mizerneho laku :-) .
Jeste bych se vratil k Priore. Libi se mi, ze tam je poloha ventilace nohy ridice a predek ridice. Tato kombinace mi na Grante i Kaline hodne chybi.
Křečík Barbuška píše:...... ze tam je poloha ventilace nohy ridice a predek ridice. Tato kombinace mi na Grante i Kaline hodne chybi.
To není jen na nohy řidiče ale i zadních cestujících :wink:
To není v hodně autech.
Zabudol som sa pochvalit, ze tie kufrove dvere a zadne lemy som aj nalakoval :D S vysledkom som velmi spokojny. Dnes mi doslo, ze som zabudol na vymenu oleja. No nic, musim sa polepsit :D Minule som vymenil sviečky a po vymene lambdasondy su krasne svetle a nie tehlové alebo tmavé ako boli vzdy, odkedy bolo auto nove. Zrejme to malo vplyv. Minule som natankoval E10 a o 2 dni zacal motor vydavat hrubsi zvuk pri akceleracii. Najskor padalo podozrenie na spominany benzin. Ale pozrel som sa pod auto. Vlnovec vydrzal az 3/4 roka.
Este jeden poznatok. Par mesiacov po prerabke brzd na 15" som spozoroval, ze pri brzdeni trasie volantom a celym autom. Postupne sa to zhorsovalo. Az som pred STK dal zadne bubny na sustruh. V zivote by som nepovedal, ze zadne bubny rozvibruju volant. Bubny neboli len ovalne, ale mali aj osmicku. Velmi zaujimave. Znova to brzdi paradne :)
Sikulka, radost pohledet.
Na ty bubny jsem zvědav letos v listopadu na STK - na minulé se zadní brzdy nějak moc nelíbily, ale jako OK a prošel jsem. Na pedálu či brždění nic necítím.
O 2 mesiace to bude 7 rokov. A dnes:
Pekné číslo blahoželám, rozvody už myslím vymenené, spojku si nemenil ešte drží dobre?
To máš o 100t víc jak já :D Spotřeba také slušná, ač já se držím o litr méně :) Jsem zvědav na konec roku až udělám "uzávěrku" :)
Rozvody menení 2x, spojka je este povodna. Rozmyslam, co vsetko sa za ten cas robilo. Raz predne brzdy, 2x zadne brzdy, raz capy s geometriou...Inak nic take podstatne.
Tak to je potom super, ako tak premýšľam ešte si ma asi na nej nepovozil :D do mrazov to dúfam stihnem. Má sa teraz zlepšiť počasie a bude pekne, tak si dám asi výlet, len čo prehodím niekde plášte.
Trošku som to prepásol - 16.12. to bolo 7 rokov, čo som si domov priviezol Prioru :) Už má 148000km. A jazdí. Aj napriek negatívnym ohlasom, keď som si ju kúpil. A dokonca stále fungujú elektrické okná (tiež to niekomu ležalo v žalúdku, že načo mám aj zadné v elektrike :) ). Momentálne ma to auto "živí" a jazdí denne. Dokonca som už rozhodnutý pre montáž LPG a ťažného (dosť skoro :mrgreen: ) Ak by som tak v krátkosti zhrnul servis, čo mi práve teraz napadne, tak za celý čas som predné brzdy robil 1x, zadné 2x, raz čapy s geometriou, rozvody 2x... Inak vcelku klasický servis. Spojka je ešte pôvodná. Jediný vážnejší problém bol asi zatekanie.
Tož Cory gratulka :wink: :D Když to tak čtu, tak by mi ta moje s mým nájezdem mohla vydržet dlouho :D
Zadni okna v elektrice? Zmekcilost! Neni nad to kdyz za Zlinem najedu na dalnicu a pred tim zapomenu na posledni curaci zastavce svihadlem zatahnout prave zadni okno ktere na okreskach mivam na dva centaky pootevrene. To bych kolikrat i vzteky vyrostl :-) .
