hele tak rok se prakticky sešel s rokem a oživuju tuhle mrtvolu. Pojistkovku mám z poloviny hotovou. Zítra dám foto. na konce těch nožiček pojistek jsem napájel uzavřené samce fastonů pro každý vývod zvlášť. cel to bude podloženo nevodivým plastem. drhou stranu (přívod) uvažuju udělat tak, že použiju tak hranolek 3/4mm měď a do něj navrtám dírky průměr 2mm. nastrčím to na ty koncovky a zaletuju to a přívodní kabel založím do drážky a zaletuju a zafénuju.
Oživil jsem to pro to že teď budu připojovat vyhřívání sedaček. a taky pro to že pojistka od centrálu má divný kontakt. Dostává se do ní vlhkost. takže to chci vše přeházet na jedno místo. centrál alarm, rádio, LPG, vyhřívání sedaček, denní světla atd.
doplňuji foto
vizodkaz
edit 11:36 sehnal jsem drát průměr 3,5mm což je průřez 9,6mm2 to musí stačit. defakto jsem zjistil že na těch 10ks pojistek jsem to měl hodně naddimenzováno většina věcí je 10A 3 ks 7A a jen jedna bude 20A sečteno podtrženo dle výpočtu musí tohle dostačovat při zátěži 10x10A a i při souběhu 60% což stejně nehrozí
distribuce " + " v autě
- Patrac
ono tohle volně navazuje na téma s prosvětlenou palubní deskou teď potřebuju dodělat tu pojistkovku a zprovoznit středový nový panel. sháním jednu věc nevít někdo jak by šek konektorem zapojit tenhle vypínač? údajně by to mělo být ze suzuki. je to vypínač na vyhřívání sedaček. Z prostého důvodu nechci na jazýčky vypínače pájet přímo dráty. Raději bych tam dal fastony nebo nějakou origo patici. jenže kde ji sehnat? Jazýček má rozměr 2,2-3mm těžko se to dá čímkoliv změřit. celkově je v konektoru dost místa ale mezi jazýčkama je místa málo. a nejsem si zcela jist jestli by se tam fastony nedotýkaly mezi sebou.
poslední čtyři fotky
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Roman
Vyzera to, ze by na to mohli pasovat 2,8mm fastony (reproduktorove) http://www.tme.eu/sk/katalog/artykuly.p ... 3DST-001/B resp v neizolovanom prevedeni s natiahnutou zmrstovacou buzirkou....
Naposledy upravil(a) Roman dne úte lis 23, 2010 09:00, celkem upraveno 1 x.
Roman
- Patrac
Roman píše:Vyzera to, ze by na to mohli pasovat 2,8mm fastony (reproduktorove) http://www.tme.eu/sk/katalog/artykuly.p ... 3DST-001/B
no já o tom uvažoval klasický faston 2,8mm/0,5 ale mám obavu aby se po nasunutí nedotýkaly.. protože ty jazýčky vedle sebe maj snad ani ne 2mm
Lada Niva M:1/8,5
Patrac píše:Roman píše:Vyzera to, ze by na to mohli pasovat 2,8mm fastony (reproduktorove) http://www.tme.eu/sk/katalog/artykuly.p ... 3DST-001/B
Na fastony "Mařenky" navlíkni smršťovačku a máš mezi nimi pro 12 V naprosto dostačující izolaci. Ještě je možnost "Jeníčky" natočit cca 30 - 45st. A i kdyby se dotkly, nic se neděje - zkrat nehrozí - všechny jsou na stejném potenciálu.
