Stránka 1 z 1
Mohol by mi niekto poradiť ?
Napsal: stř čer 29, 2016 07:58
od bpscons@gmail.com
Pravidelne sa mi kazí diodový mostík alternátora bol som viac krát v autorizovanom servise mostík vymenia ale príčinu neodstránia Viete poradiť ?
Re: Mohol by mi niekto poradiť ?
Napsal: stř čer 29, 2016 19:57
od FOMA
Sice jsi neudal přesný typ altíku, ale zkusíme to i bez toho.Tak pokud je diodový mostík v pořádku a řádně namontován, tak zůstává otázkou proč a které diody se na něm kazí. Čistě teoreticky by se mohl kazit z toho důvodu, že diodami protéká příliš velký proud a nebo že se špatně chladí. Zde je opět otázka proč? Vememe li v potaz, že alternátor je o.k tak bych nejspíš začal s měřením dobíjení včetně dobíjecího proudu není li příliš vysoký, taky zkontroluj očko hlavního kabelu k od alternátoru k baterii zda li je správně zamáčknuto a zacínováno, tak aby tam nevznikal přechodový odpor.
Napsal: čtv čer 30, 2016 11:39
od Vašátor
Stejně tak může být vadné ukostření motoru (kabel karoserie - převodovka). Vlivem přechodových odporů může být napětí na baterii sice správné, ale na alternátoru bude mnohem vyšší. V první řadě bych začal změřením dobíjení, ze zapnutými potkávacími světly, otáčky cca 1100ot/min. Dobíjení změřit na baterii, následně pak přímo na alternátoru (kostra-alternator, plus pol-výstup z altíku). Hodnoty na baterii i na alternátoru musí být cca stejné. Jak se měří dobíjení je tu na foru popsáno..
Napsal: úte črc 05, 2016 11:03
od Majo
u Nivy 1.7MPI s 80Ah alternatorom je to pomerne casta zavada, samotny diodovy mostik je pomerne zle vyrobeny, diody su nalisovane "volne" a priamo medzi diodou a hlinikovym "drziakom" vznika prechodovy odpor. Poznas to podla toho, ze pokazeny mostik je v mieste okolo vadnej diody neprimerane zoxidovany..... Nove diely.... obcas je lepsie kupit si diody samotne a nalisovat sam :-/
ovsem u starej rady som sa s tym este nestretol...
Napsal: stř črc 06, 2016 18:12
od Honza854
Staré zapalování (jedna cívka)? Jak to jede? Co volnoběh?
Napsal: ned zář 18, 2016 08:11
od corsair
Mne keď sa stále dokola odpalovali diody tak pomohla vymena alternatoru. Koniec koncou keby som ho vymenil hned za rovno nový bez oprav tak ma to vyjde lacnejšie, ale čo uz
Napsal: čtv zář 29, 2016 21:12
od Roman 2105
corsair píše:Mne keď sa stále dokola odpalovali diody tak pomohla vymena alternatoru. Koniec koncou keby som ho vymenil hned za rovno nový bez oprav tak ma to vyjde lacnejšie, ale čo uz
Tak nějak jsem to měl také. Alternátor 2x v opravě pokaždé u jiného odborníka a nakonec jsem koupil nový a už pár let mám klid.
