Po přídání se rozvlní
Příspěvekod JendaBK » stř úno 09, 2022 21:23
Zdarec kolektive, mam takový problém na 03. Už delší dobu mě trápí na 03 po prudčím přidáním plynu rozvlnění se a jakožeby zabralo pravé zadní kolo - což se mě zdá být divné, ale nevím. Po povolení pedálu to cukne taky. Už jsem prohlédl zadní nápravu, hlavně kratké a dlouhé kosti a jejich upevnění zda nejsou vymačkané díry. Tak bych se chtel tady optat zda se někdo s tím někdo nesetkal a popřípadě kde hledat problém.
Jako malýho mě vozili Láďou a když jsem dostal papíry, tak jsem se k ní vrátil
Lada 2103 - červená
Lada 2103 - šedá
Lada Niva 1,7 - vínová
Velorex 250 a 350
Jawa kyvačka 250 a 350
Jawa 634
Babetta 210
Pionýr 50/20
JendaBK
Re: Po přídání se rozvlní
Příspěvekod Luděk Musil » čtv úno 10, 2022 06:26
Mě se vlnila sedma.
Byla to utržená zadní dlouhá kost, hnedle u zadního oka. Běžným pohledem to nebylo vidět, musel jsem pod to lehnout a pořádně za to zatahat.
Na trojce se mi jednou utrhl zadní tlumič, taky v oku ... a to se na každým hrbě houpalo jak parník.
A také se podívej na upevnění panhardky.
Příspěvekod Henry » čtv úno 10, 2022 10:44
Ja by som si tipol na volu v silentblokoch kosti (vymlete vacsie diery). Na Nive som mal uplne rovnaky problem, volnym okom to moc vidiet nebolo (silentbloky su schovane v konzolach, o ktore su uchytene), ale ked som zdvihol zadnu cast auta a pri zaradenej rychlosti pridaval a uberal plyn, bolo jasne vidiet, ako sa cela naprava kyve podla zmeny momentu (priruba kardanu hore-dole a kolesa dopredu-dozadu).
Henry
Příspěvekod Marťas » pát úno 11, 2022 23:56
JendaBK píše:Zdarec kolektive, mam takový problém na 03. Už delší dobu mě trápí na 03 po prudčím přidáním plynu rozvlnění se a jakožeby zabralo pravé zadní kolo - což se mě zdá být divné, ale nevím. Po povolení pedálu to cukne taky. Už jsem prohlédl zadní nápravu, hlavně kratké a dlouhé kosti a jejich upevnění zda nejsou vymačkané díry. Tak bych se chtel tady optat zda se někdo s tím někdo nesetkal a popřípadě kde hledat problém.
Mně tohle dělala panhardka, na jedné straně měla vůli asi centimetr, která se vymezila při přidání plynu, což celé auto vychýlilo ze směru. Dost to i plavalo a pouhým pohledem nebyl vidět žádný problém.
Жигули навсегда!
Příspěvekod JendaBK » pon úno 14, 2022 21:51
Tak jsem ji zvednul a prohlédl a vyzuálně v pohodě, pak jsem to zkusil jak psal Henry a fakt se to hýbe po přidání v silenblocích v kostech. Jen je divné že ty kosti jsou 4 roky starý , ta guma asi bude měkčí než bývala. Co tam ted nalisovat aby to vydrželo a nebylo to na ,, chvilu,,. Má někdo nějaké dobré zkušenosti s jinýma silenblokama?
Lada 2103 - červená
Lada 2103 - šedá
Velorex 250 a 350
Jawa 634
Babetta 210
Pionýr 50/20
JendaBK
Příspěvekod Henry » pon úno 14, 2022 23:17
Pre ilustraciu som nasiel aj fotky vymletych silentblokov, ja som mal na kazdom volu 5-10 mm. Vymenil som ich za lacne cierne gumove, po cca. 2 rokoch a minime najazdenych km uz su trochu popraskane, ale vola zatial ziadna.
Ak ti nevadi farba, mozes skusit namiesto ciernej gumy farebny polyuretan alebo silikon, dost sa tu o tom pisalo a experimentovalo hlavne v suvislosti s Nivou, ale je to to iste:
viewtopic.php?f=63&t=18390
viewtopic.php?f=56&t=17951
V ABC mas aj slusny vyber, ale kvalitativne porovnat bohuzial neviem:
https://abc-autodily.cz/190-zadna-naprava?page=5
Stare vs. nove silentbloky
Stare silentbloky
Henry
Příspěvekod JendaBK » úte úno 22, 2022 20:17
Čau, tak jsem oddělal ty kosti co drží napravu, gumy značně v pr.., tak jsem to přelisoval novýma gumama. A po složení sem to jel projet , paráda už to drží.
Tímto dík za vaše postřehy a rady.
Lada 2103 - červená
Lada 2103 - šedá
Velorex 250 a 350
Jawa 634
Babetta 210
Pionýr 50/20
JendaBK
Příspěvekod Vašátor » úte úno 22, 2022 21:44
Bohužel dnešní díly stojí za velký kulový. Příště bych doporučil žluté polyurethany z ladapower. Nejsou příliš tvrdé a drží parádně.
Zpět na Hnací soustava
