Piskanie z motorovej casti
Miso92
Příspěvek od Miso92 »
Ahojte,
nenasiel som podobnu temu na fore, tak ju tu zakladam. Mam crossku, najazdenych cca 5500km a z motorovej casti pri volnobehu pocut obcasny piskot. Najprv som si myslel ze su to vtaky (podobne kratkemu stebotu), ale ide to od motora. Vedeli by ste mi poradit co by to mohlo byt ? Ci je to vazne, alebo normalne. Nie je to ani pravidelne ani stale, predpokladam ze kladka remena by vydavala pravidelny piskot. Ma to dlhe prestavky, potom popiska a zas je ticho.
Dakujem
Lada 2105
Lada Vesta SW Cross 2019
Re: Piskanie z motorovej casti
Tipnul bych to na něco přidřené. Ne tedy zadřené - to by se ozývalo stále.
možno by som skúsil ten absorbér, občas si začne popiskovať - povrčať, len tak aby niečo, mne najradšej zaštebotá keď čakám na zelenú :mrgreen:
vedia to utesniť, nastaviť, vymeniť..
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Nieje to svišťanie od rozvodov?
Občas mi pri vypnutej klíme cinkala elektrospojka kompresora...
Miso92
Mne sa tiež zdá že to ide od rozvodov. Teraz som to pozoroval, týžden to nerobilo a včera znova. Po jazde cca 50km som zaparkoval doma. Moze to byť dažďom ? Včera dosť pršalo
Lada 2105
Miso92
Absorber skúsim pozrieť, len neviem pokiaľ to môžem odkrytovat. Ešte je to v záruke:D
Lada 2105
adsorber není pod deklem ale když stojíš před kapotou tak vlevo
ano, tie zmeny teploty cez den aj o 10-15C robia občas s remeňom divné veci, a ešte ak je vo vode, skúsiť či to prestane pri vytáčaní kolies alebo kuk pod auto ak sa dá, možno niekde tlačí a dotýka sa plast, rovnako veľká záťaž spotrebičov pri prvom štarte dá zabrať alternátoru ale len tak hádam :wink:
Miso92
Ďakujem za rady, nerobí to už. Asi to bude remeň vplyvom prostredia, keď prídem k mechanikovi aby to pozrel poriadne, vôbec sa mu nechce pískať. Tak to budem sledovať a ak by tam bola ina príčina, dopisem to sem :)
Lada 2105
gogo
Příspěvek od gogo »
Miso92 píše:Ďakujem za rady, nerobí to už. Asi to bude remeň vplyvom prostredia, keď prídem k mechanikovi aby to pozrel poriadne, vôbec sa mu nechce pískať. Tak to budem sledovať a ak by tam bola ina príčina, dopisem to sem :)
.... strekni na remen nejakym rozprasovacom trocha vody a zistis to hned....
...inak mne tiez na veste piskalo ale od novoty, bolo to ale konstantne tenke pistanie. evidentne to suviselo so vzduchom. ziadna kladka, remen, lozisko a pod.ako majstri tipovali. chlapci pri montazi lpg jednoducho natrhli tesnenie na sani a tahalo to falosny vzduch. Gumeny O kruzok za dve koruny. Dva dni to u predajcu rozrabali a zistovali co to moze byt, potom nebolo zas vinnika. uz sa ma aj snazili prehovorit ze to tak ma byt :-), ale najskor ma trenovali ze oni to nepocuju :-) :mrgreen: :mrgreen: Som rad ze to vymenili, ale uz tam nepojdem :roll: :rolleyes:
21061 *1986
21043 *1994 LPG
2107 *1989 LPG
...... potom nejake sracicky...
od 2020 VESTA CROSS LPG
