Stránka 1 z 3
Kola na Samarku
Napsal: ned kvě 11, 2008 10:21
od andreykooo
Ahoj. Mam zaujem koupit nejaky kola, a ked som sa pozeral bars kde na nete, tak sa mi zdalo celkom zaujimave kupit aj nejake jazdene hliniky ako nove plechace. Problem je v tom, ze neviem aka velkost... Standardne R13, neviem co sa mi tam este zmesti.
Vhodne budu aj rady samaristov, co kde mali (velkost) a ako sa to osvecilo.
Auto mam v seriovom stave, ziadne sportove tlmice ani znizene.
Napr. tieto, neviem ci sadnu atd. Pise tam ze fiat, v inom inzerate som zasa videl ze fiat, lada atd kompatibilne.
O com viem je R-priemer kolesa. Potom napr 175/60 velkost gumy a za lomitkom percentualna velkost jej sirky (ak sa nemylim). ET je tusim "vysunutie/zasunutie" kolesa z auta. Ale co je napr "6J" uz netusim. A s tou stredovou dierou viem len tolko, ze ak nepasuje, tak vibruju kolesa. Neviem ci su nejake vymedzovacie pliesky... a ci je to vhodne riesenie.
Prosim poradte ako zistim ci su kolesa vhodne na samaru. Vopred diky za kazdu odpoved.
Napsal: ned kvě 11, 2008 10:26
od Maysner
6J14" - 6 palcu sirka rafku, 14 palcu prumer rafku. et je zalis. udava ti jak moc kolo poleze do podbehu nebo z podbehu. u samary bych nevidel problem v tom aby se tam vesly kola 7J15 ET 32 s gumama 195/50R15. ty na toho fiata by tam meli sedet bez problemu
od Petanek2101
6J je šiřka rafku,a středící vymezovací kroužky se normalne použivaj
ty 14ky bych na to videl idealni
Napsal: ned kvě 11, 2008 10:27
od Maysner
Petanek2101 píše: 6J je šiřka rafku,a středící vymezovací kroužky se normalne použivaj
uz na druhych litakach bez toho jezdim a nemam zadny problemy 8)
Napsal: ned kvě 11, 2008 10:29
od Petanek2101
ja bez nich taky jezdival,ale je to lepši
Napsal: ned kvě 11, 2008 12:00
od utia
Na samaru mam v TP predepsany rozmer 165/70 R!3, jezto jsem dostal vyhodne kola jinych rozmeru, nechal jsem si schvalit (u CS Auto Lada) rozmer 165/80R13. Myslim ze 14-ky by nemely byt problemem. Hlavne si nech vsechno zapsat do TP jinak pri nehode muzes mit docela problem s pojistovnou. :ANAL:
Napsal: ned kvě 11, 2008 12:04
od Maysner
vets kola mu nezapisou pokud nebudou met souhlas od vyrobce. aspon tak to tady resi cs autolada. a kdyz uz tuning neni o legalizaci ale o odliseni se :P
Napsal: ned kvě 11, 2008 13:13
od andreykooo
Ake je "originalne" ET? 30? S akou odchylkou ET mozem pocitat aby som sa nedostal do problemov?
Kolko asi vyjdu tie stredici vymezovaci krouzky? Daji se bezne sehnat?
Ako je to pls s tym zapisovanim do TP? Chcel by som si dat to tonovanie, najlepsie na cele auto, vacsie disky... Da sa urobit viacej zmien naraz v TP a oni vystavia akurat novy so zmenami? Teda rozdiel moze byt v ČR a SR, ale problizne ako to funguje...
to Maysner: a co tak legalizovana odlisnost? :) ale ide skor o tu pojistovnu.
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:11
od čmelák
za prve do TP ti kokot zapisu a nie kolesa urcite nie tonovane vsetky okna
a uz nestresuj s kolesami hladaj fiat lancia 4x98 a je to ok
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:22
od Maysner
kdyz si nechas okna tonovat u nejaky firmy ktera ti da atest dostanes jen papir kerej bys mel vozit sebou. do tp nic.
s kolama vetsinou problem neni. a kdyz uz o neco drhnou vevnitr pouzijou se podlozky. ty stredici krouzky poridis na ctyri kola asi do tri stovek ale nejdriv bych to vyzkousel bez nich. kdyz nebude nic hazet je to ok
bejt to v cr i sr jako v nemecku kde ti to zapisou do tp to by se mi libilo
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:25
od andreykooo
Pianko, vychadzal som z tohto.
Saša píše:
andreykooo píše:Zapisane v TP? Ako sa ti to podarilo?
Do TP to zapsal DI po předložení protokolu o "shodě" od fy která to dělala a % všechny boční 25 a zadní 40% .
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... =tonovanie
No a diky, fiat a lancia budem hladat, ale niektori sikovnici nepisu na ake auta tie kolesa su, proste len napisu R, J, ET a vyber si...
Nechcem dve veci, kupit blbost, a urcite nie za kazdym kolesom co najdem otravovat niekoho tu z fora s otazkou, sadne?! nesadne?!
Takze ak sa tu niekoho nieco opytam, tak snad je to OK.
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:27
od Maysner
na kolech je z vyroby napsan rozmer, roztec der a et. byva to v miste kde jsou srouby(pokud je tam jakoby vybrani na poklicku), nebo zezadu na paprscich, videl jsem i na limci
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:29
od andreykooo
Maysner píše:kdyz si nechas okna tonovat u nejaky firmy ktera ti da atest dostanes jen papir kerej bys mel vozit sebou. do tp nic.
No ale darmo budem mat atest, ked to zakon nepovoluje mat tonovanie na prednych sklach (mimo vozov dajme tomu SBS, vladne a pod.).
Sakra, to fakt v nemecku zapisu a unas nie?!
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:32
od Maysner
v nemecku ano. tam na to maj nejaky stanice bo co. na prednich bocnich sklech muzes mit jen urcity zatmaveni. a jen s atestem
Napsal: ned kvě 11, 2008 19:34
od čmelák
takze povim ti takto hladaj kolesa fiat lancia. alebo roztec 4x98 a teraz! na tebe zalezi ci chces 13 - 14 -15 -16 takze to ake si das take budes mat. ET nech ta netrapi lebo urcite nemas tolko prachov aby si kupil kolesa ktore maju ET 0 alebo -15 :) takze verim tomu ze najdes nieco normalne
a nezabudni jedno keby ti nahodou nesadlo et tak ze ti chyta koleso brzdic tak nevadi pouzijes jednu tu tenku podlozku a ides dalej... takze uplne pianko a na samaru by som dal na tvojom mieste 15tky a pne 195/45
:twisted:
