Nezapina se chlazeni motoru - jak zjistit co nende?
Před cca měsicem jsem vařil v Samarce to mě v životě nenapadlo že Samara muže vařit S topenim na plne koule se teplota sice drži max lehce nad 90°C (to mi poradil kamoš - rus krtey tehdy se mnou jel) akorat ve vedru jake je teď to už neni snesitelny, mam pocit že se mi roztavěj boty
Otazka: jak mam zjistit co je v.. jaksi nefunkčni? Jak se to zkontroluje? Jestli čidlo teploty kde je a zas jak se zkontroluje že je to vono?
Samotny ventilator funguje(když se zapne topeni/ofuk).
Za jakoukoli radu diky
http://img.photobucket.com/albums/v481/ ... /sig-1.jpg
http://mujweb.cz/www/samarka <- fota a manual Samary
Nejdriv bych zkontroloval, jestli je horkej chaldic, kdyz je motor ohratej na provozni teplotu. Pokud ne, bude chyba v termostatu. Jestli nespina sahara, zkontroluj vsechny kontakty. Jestli jsou v poradku, over funkcnost cidla. Bude zasroubovany nekde do chladice. Vypoj z neho kabely a pri zapnutym zapalovani je spoj. Pokud se ventilator rozbehne, je to cidlem. Pokud ne, poslouchej, jestli pri spojeni kabelu cvakne relatko. Kdyz necvkane, bude chyba v nem. Kdyz cvakne, hledej chybu v motorku ventilatoru nebo nekde po ceste (kabely).
To Arman: ventilátor topení nemá s chlazením nic cpolečnýho.
Jak píše Brandy:
1.ověř si, zda-li funguje ventilátor na chladiči.
2. ověř si, zda-li funguje termostat.
Osobně bych spíše věřil v nějakou krpu na termostatu. L.
Jak píše Brandy:
Diky Brandy, Luďku a Poole zkusim to všechno tam najit držte mi palce
Tak při šťourani se ve světle jsem najedno zkontroloval i chlazeni na ktery jsem zatim neměl čas.
Jinak mi auto fakt dava nějaka znameni asi řika "odvez mě do servisu" nebo tak nějak Před tydnem se mi na chvili najednou rozběhl ventilator chlazeni ale hned po 2-3 vteřinach se vypnul a už zase nic.
Když opravim tohle tak mě auti bude motoricky bez chyby (až na rez ale to jina kapitola)
Brandy píše:Nejdriv bych zkontroloval, jestli je horkej chaldic, kdyz je motor ohratej na provozni teplotu Pokud ne, bude chyba v termostatu.
Ano je horky takže termostat funguje
Jak je vidět na obrazku dole propojil jsem pomoci šroubovaku oba kontakty zatimco byli navlečeny na to čidlo - a ventilator se rozběhl. Takže je špatne čidlo?
V manualu je napsano že se musi častečně vypustit chladici kapalina při vyměně čidla, zkoušel jsem odšroubovat čidlo a hned to začalo tect... kolik se ma vypustit a kde najdu ventil odkud se to ma vypouštět?
a pak dolit jen normalni destilku?
ARMAN píše:a pak dolit jen normalni destilku?
pokud mas medenej chladic tak nevadi kdyz dolijes obyc vodu z vodovodu. pokud nemas medenej tak je lepsi destilka
Dawid píše:Maysner píše:ARMAN píše:a pak dolit jen normalni destilku?
ony se delaly i jine?
ja myslel ze i jiny. ale kdyz ne tak ne
v servisnim manualu psali nepouživat tvrdou vodu, nejlepe destilku.
Ok, takže jestli chapu spravně je to tim čidlem?
ARMAN píše:Maysner píše:ARMAN píše:a pak dolit jen normalni destilku?
med vodu zmekcuje proto je dobry kousky medi davat do nadrze domacich vodaren a topeni v baraku met natahany v medi a taky uz vzniklej vodni kamen nici a zabranuje korozi. takze kdyz mas medenej chladic tak tu vodu co pres nej prochazi zmekcuje a neni problem tam lit z vodovodu
