Posilovač brzd
shooter007
Posilovač brzd
Příspěvek od shooter007 »
Ahoj, mám poláka 125p, ale stranky na to nejsou, tak zkouším tady. Mám dotaz ohledně posilovače brzd/brzd. Když běží motor a zabrzdím, tak se brzdy jakoby kousnou a jsou zabržděné, i když povolím pedál. Když vypnu motor, odbrzdí se a je to OK. Nevíte, čím to může být? Tipuju něco s posilovačem, ale nevím co. Díky moc
Re: Posilovač brzd
Ako je nastavena vzdialenost tycky posilnovaca a hlavneho brzdoveho valca?
shooter007
Re: Posilovač brzd
to netuším, přetěsňoval jsem hlavní brzdový válec, ale na nastavení tyčinky jsem nechytal. Že by tyčka posilovače neustále tlačila na pístek ve válci a tím by to brzdilo? Že se to stane ale jen po sešlapnutí brzdy
Re: Posilovač brzd
Nevim jak to ma Polak, ale pokud tak jako Lada povol v okamziku zakousnuti brzd matice co drzi HBV na posilovaci a hned uvidis zda odbrzdi. Tim eliminujes vliv tlacne tycky. Kdyz jsi to pretesnoval, slozil jsi to opravdu dobre?
Re: Posilovač brzd
No na pretesnovania rychto veci som uz vyrastol a to z tohto dovodu ze guny co sa tu predavali bi z lisovanej tmy, a tu brzdovka rozozrala, takze casom sa kvaplina stala ciernou a zacalo to tiect.
Tak ze radsej novy aj ked fenox a pokoj.
Naposledy som do spojkoveho dal o kruzok z obchodu s hydraulikou a zatial ide. Ale to mam na traktore, tam to az tak nevadi. Do auta by som nedal.
shooter007
Re: Posilovač brzd
Když jsem válec rozkládal, dával jsem pístky i pružinky tak, jak jsem je vytahoval, ale mám ještě jiný válec z vraku, tak ho zkusím rozhodit a mrknu na to. Zkusím i to povolení matic na válci u posilovače, uvidím, kde je zakopaný pes.
S těmi gumovými kroužky je to fakt - před cca 10 (možná více) lety jsem je měnil, měl jsem ještě nějaké původní polské, ty vydržely do min.roku. Koupil jsem náhradní, vyměnil je a fakt jedna nádržka na brzdovku byla za chvilku černá, prostě materiál na ..... Teď se mi podařilo sehnat nějaké italské, ty jsem vyměnil a zatím OK, takže jen vyřešit to sekání brzd a bude to paráda.
Díky za rady, ještě dám info, jak jsem dopadl.
Viko
Re: Posilovač brzd
Příspěvek od Viko »
A komplet nový valec by nebola cesta?
https://mlparts.cz/autodily/fso/125p/1. ... dovy-valec
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
shooter007
Re: Posilovač brzd
o kompletním válci také uvažuji, ale zatím je tam původní, uvnitř je OK a je to pořád originál
shooter007
Re: Posilovač brzd
Hm, tak jsem znovu rozhodil hlavní válec, poskládal jsem ho podle vzoru, profouknul jsem i zpětný ventil u posilovače (na hadici od karbce), brzdy odvzdušnil, nahodil motor a je to furt stejné - posilovač zabrzdí, ale už nepovolí zpět. Povoloval jsem šrouby držící brzdový válec na posilovači až tam vyla vůle cca 3mm a posilovač stále tlačil na pístek ve válci....
Už mě napadá koupit válec i posilovač, jinak opravdu nevím....
Re: Posilovač brzd
Teoreticky mi z toho vychází chyba ve zpětném ventilu. L.
Re: Posilovač brzd
A aka chyba tam moze byt? Ziadna bez toho ventilu by fungovalo.
Spruzina nanpedalo ok? Nejde tuho pedal? Asi to spravi vymena posilovaca.
shooter007
Re: Posilovač brzd
Vyměnil jsem posilovač i se zpetným ventilem a funguje to :) díky moc všem za rady, pomohlo to.
Re: Posilovač brzd
Takze ale nevis, cim to presne bylo :-)
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Re: Posilovač brzd
Zlt spatny ventil nicomu nevadi, res len tomu ze ked chcipne motor, tak nejde posilovac.
Re: Posilovač brzd
Dusan píše:Zlt spatny ventil nicomu nevadi, res len tomu ze ked chcipne motor, tak nejde posilovac.
Dušan: myslím si, že v tomto případě vadí, přečti si úvodní příspěvek :idea: . L.
