Diagnostika OBD2
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
FOMA
Diagnostika OBD2
Příspěvek od FOMA »
Měl bych dotaz jakou používáte na Vestě diagnostiku popř. jaký program a kde stáhnout? Jedná se mně především o čtení chybových kódů. Díval jsem se na tuhle stránku:
http://www.shtat.ru/product-category/bo ... dlya-vesty Vzhledem k tomu, že u Vesty není nikde vhodné místo kam PP umístit tak jako třeba v 2110, Kalině a Prioře, tak se mi zamlouvá nejvíc asi toto:
http://www.shtat.ru/shop/product-catego ... i-bk-vesta
Naposledy upravil(a) FOMA dne ned zář 20, 2020 18:41, celkem upraveno 1 x.
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Diagnostika OBD2
standardní čínská OBD BT + androidí magnitola + torque a na blbiny jako je tpms/podsvícení budíků a podobně androidí verzi ddt4all odkudsi z temných zákoutí ruského webu ... musel bych pohledaz
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Keďže som bez Vazidla ktoré by malo Obd. Skúšal niekto pyren?
Je to síce Renolťácke ale Vesta je v ponuke...
grafi2 píše:Keďže som bez Vazidla ktoré by malo Obd. Skúšal niekto pyren?
Já jsem si okolo toho napsal čtení teplot a tlaků pneumatik ... kurňa, o tomhle jsem video ještě neudělal :-D
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Caute,
Dnes mi dorazila ELM327, verzia1.5 WIFI, spojil som ju so svojim Iphonom a zarazilo ma, ze pri diagnostike naslo chybu B1266. Na palubovke mi vsak kontrolka motora nesvieti a ani nesvietila....netusite niekto co to moze byt?
Jedna sa o vnutornu chybu bloku EMM. Mas LEDky alebo ťažne? V oboch pripadoch moze EMM zaznamenat chybu ak zaznamena nadmernu zataz. V pripade tazneho moze ist o zle zapojenie.
sickwokmove
Tazne nemam a ledky tiez nie...dorabanu mam magnitolu a vymenil som predne H7 za philips
https://www.alza.sk/auto/philips-h7-x-t ... 209396.htm
chybu vymazat a neriesit
sickwokmove
uf dikes cory, akoze ja som ju zmazal a zakazdym mi ju nanovo natiahne...skusal som aj s vypnutou magnitolou a vypnutymi svetlami a stiahlo ju vzdy...skusim este iny program ale iOS je v tomto slusne povedane dreveny...
Asi by to chcelo lepsiu diagnostiku. Pokial to nerobi problemy, netreba riesit, resp. netreba sa bat
sickwokmove
no tak po panike som si presnejsie precital co mi dana appka vypisala: B1266(96) Status: Test failed since last DTC clear. Cize skor ma problem urobit test ako to, ze by bolo nieco v neporiadku. Dakujem, ze si ma ukludnil a aj za rady. :-)
A chybu altika ti nepise?
sickwokmove
nie vypisalo iba toto a ked pozeram cez palubak tak svieti 14V... uprimne si myslim, ze to proste len nevie nacitat kedze ide o univerzalnu apku a univerzalnu diagnostiku...viac budem vediet asi az po garancke v lete..
Nahral som opravenu verziu subora jednotiek ECU na viki do DDT4ALL. ze mi nikto nehlasil ze nefunguju tlacidla v bloku ABS :D
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Přináším zkušenosti s diagnostikou na Vestu od shtat.ru konkrétně DST - Express Universal:
https://www.shtat.ru/shop/product-categ ... -universal
Diagnostika je přehledná, jednoduchá a intuitivní na ovládání(pozn.menu je pouze v RU jazyce, když si myslím, že by mohlo být i v AJ) V popisu je napsané, že by měla být účinná pro všechny typy zn. Lada(BA3) včetně Vesty. Např. na Nivě r.v 2011 funguje zcela bez problémů, načte hodnoty, v případě chyby načte a zobrazí chybový kód, který samozdřejmě lze i snadno vymazat. V případě, že chyba přetrvává a opakuje se, tak samozdřejmě vyskočí znovu. V případě diagnostiky Vesty taktéž načte měřené honoty, vygeneruje taktéž chybové kódy, ale problém je v tom, že už tyto kódy nedokáže smazat :( ...stejně tak se nedokáže dostat "hlouběji" do menu elektropaketu a měnit jeho funkce :roll: Nejsem jediný komu se tak výše uvedená diagnostika chová. na foru shtat.ru se přidalo více majitelů Lad kterým nejdou s touto diagnostikou mazat kódy. Admin odpověděl, že se má déle podržet tlačítko ENTER pro mazání kódů a ty se smažou. NESMAŽOU držěl jsem to minutu i víc a nesmazalo. Řeším to s výrobce, domnívám se že jde o chybu jejich softu popř. nesprávného připojovacího kabelu v této sérii, ale nevím :roll:
Klidně bych si koupil i diagnostiku DST 2 :
https://www.shtat.ru/shop/product-categ ... htat-dst-2
...kde se jedná o novější verzi a měla by být "více Lada", ale kdo mi zaručí, že ta bude umět i na Vestě mazat chyby? :roll:
